FIAT PUNTO 1.9 D EPIC
filxomor
Has thanked: 12 times
Postby filxomor » 20 Apr 2014, 21:31
привет всем
имеется авто FIAT PUNTO 1.9 D EPIC
нужно отключить иммо
умеет кто отключить иммо если дамп залью??
Re: FIAT PUNTO 1.9 D EPIC
Postby Daniulis » 21 Apr 2014, 00:23
Даваи по порядку, год, номер моторника, и вообще зачем надо офф?
Если ты говориш насчет насоса, то там еще есть такое...
filxomor
Postby filxomor » 21 Apr 2014, 07:12
Daniulis wrote:Даваи по порядку, год, номер моторника, и вообще зачем надо офф?
год 2001 моторник еще незнаю
надо иммо офф потеряли ключи
замки все уже поменяли
там насос без иммо
то есть я раньше на таком авто менял насос
ставил б у и никакой привязки не делал
Postby Daniulis » 21 Apr 2014, 08:15
А не легче ключи прописать?
filxomor
Postby filxomor » 21 Apr 2014, 11:35
Daniulis wrote:А не легче ключи прописать?
оборудования нет
из того что есть HITAG2+GAMBIT
filxomor
Postby filxomor » 21 Apr 2014, 19:25
подскажите пожалуйста
в инструкции гамбит написано что он поддерживает
MEGAMOS
чтение ДА
запись нет (смотреть. примечание 1.3.5)
Note 1. Transponder is OTP (One Time Programable).
Note 3. Transponder can be emulated on PCF7935
Note 5. Transponder can be copied (cloned) into T5 transponder
в 3 ем примечании (can be emulated on PCF7935) означает что можно использовать PCF7935????
по каталогу на пунто ставился этот
Postby Daniulis » 22 Apr 2014, 12:49
filxomor wrote:подскажите пожалуйста
MEGAMOS
чтение ДА
Это по моему про мегамос 13 речь идет, а вам нужно 48
bolt
Postby bolt » 22 Apr 2014, 13:22
Там ключики 48 (original) - предподготовленные. Ключи в бодике пин там же.
filxomor
Postby filxomor » 22 Apr 2014, 18:22
bolt wrote:Там ключики 48 (original) - предподготовленные. Ключи в бодике пин там же.
иммо офф сможешь сделать????
ключи не чем прописывать мне проще офф сделать
Postby Daniulis » 22 Apr 2014, 22:19
Как можно сделать "проще" то, чего нет?
Где дамп, иденты с памяти, лейбел моторника?
filxomor
Postby filxomor » 23 Apr 2014, 21:53
вот дамп
вот данные с блока
R04010032D DCU3F 80847D
FIAT REF 46763751
183.00 DCU3F. 001
мне проще сделать иммо офф
так как для прописки ключей нет оборудования
filxomor
Postby filxomor » 27 Apr 2014, 11:34
помогите подключить иммо офф эмулятор на
есть в наличии эмулятор иммо от рено говорят что они одинаковы
незнаю куда вешать провода
знаю только что
красный это плюс от акб
черный минус
а вот желтый не знаю
фото эмуля прилагаю
diss
Been thanked: 320 times
Postby diss » 27 Apr 2014, 14:46
Пробуй эту прошивку,остальное в личке.
«Неудача – мать Гения»
Наполеон
filxomor
Postby filxomor » 28 Apr 2014, 16:43
diss wrote:Пробуй эту прошивку,остальное в личке.
спасибо за помощь
пробовал и отрезал пин 20 на бси
но так же незаводится
просканировал выдает 2 ошибки
filxomor
Postby filxomor » 29 Apr 2014, 08:55
write protection
bolt
Postby bolt » 29 Apr 2014, 19:46
Off делаю только для себя. Если интересно, могу сделать чип по дампу бодика 93C66 (256x16).
opel kaputt
Has thanked: 194 times
Been thanked: 186 times
Postby opel kaputt » 30 Apr 2014, 07:11
