Hyundai Terracan 2.9D 2002
Postby autolocksman » 11 Apr 2014, 13:37
Как бы их распостраненная болячка здесь..
Иногда иммо не видит транспондера. В статусах Key transponder Not checked.
Иммо в ЭБУ, ключи в еепроме. ЭБУ Delphi, 25080 eeprom + flash AM29F200.
Кольцо, потом декодер и далее цифрой в ЭБУ.
Думаю проблема в декодере.
Ибо имеем три статуса в иммо:
tranposnder learnt - когда заводимся
invalid - когда чип вытащен из ключа и декодер адекватно об этом говорит ЭБУ
not checked - когда декодер ниче не говорит ЭБУ, имитировал этот момент снятием разъема с декодера..
Декодер пропаивал. Иммо диагностикой переводил в отвязанный (neutralise), но он всё равно не заводился.. затем привязал по новой ключи. Тоже самое.
Пока декодер не нашелся БУ..
Может выключить иммо.. кто знает как на этом толково выключить ? В программках-убивалках не нашел.
Bim
Has thanked: 79 times
Been thanked: 65 times
Re: Hyundai Terracan 2.9D 2002
Postby Bim » 11 Apr 2014, 14:40
Меняй катушку. Там из за подсветки они часто такие глюки делают. Подсветку на новой катушке - удали нахрен.
Postby autolocksman » 11 Apr 2014, 17:01
Bim wrote:Меняй катушку. Там из за подсветки они часто такие глюки делают. Подсветку на новой катушке - удали нахрен.
Спасибо, посмотрю в эту сторону..
А по иммо офф вопрос остался открытым, всё равно интересно :)
diss
Been thanked: 320 times
Postby diss » 11 Apr 2014, 18:31
Попробуй.
«Неудача – мать Гения»
Наполеон
Postby autolocksman » 14 Apr 2014, 12:05
diss wrote:Попробуй.
Стартер маслает, чих-пых нету.
Статус иммо - virgin.
В блоке ошибка по иммо, и ошибка по спецификациям форсунок.
Не думаю что если пропишу форсунки она заведется..
А кольцо подозрительно в том месте где контакты припаяны к обмотке, в них в упор как раз лампочка подсветки уперается. Лампа накала.. Мож подогревает их как-то не хорошо. Попробуем поискать замену.
