Моциль Дукати он же Фиат Пунто 1.4 2002г
купили мозг в комплекте с иммо. иммо не считывается. отмаргивает 3раза лампочкой и уходит в защиту ,не дает разрешения на запуск.хозяин просит снести иммо чтобы его вообще не было.
обьясните пожалуйста доступно для новичка как это сделать.
имеется адаптер ЕЛМ 327 и К-линия в мозг. программку я уже здесь качнул,только не могу еще пока понять как и что делать.
п.с. данные в заголовке поправлю после уточнения.
- opel kaputt
- Has thanked: 194 times
- Been thanked: 186 times
Re: Моциль Дукати он же Фиат Пунто 1.4 2002г
Имея вышеназванные прибамбасы, даже профессионал сделать желаемое вами не сможет!
судя по названию темы и тексту, лучше найти специалиста.
нету здесь спецов. ближайший за 300 верст и то неизвестно сможет ли.
тогда поставим вопрос по другому. что нужно чтобы это сделать?
может просто вынуть нужную микруху и перешить на программаторе?
мозг я внутри на фотках видел,но фотки не особо четкие много не разглядишь.
- Has thanked: 126 times
- Been thanked: 175 times
Kosta wrote:тогда поставим вопрос по другому. что нужно чтобы это сделать?
Сначала станте последовательным, разберитесь как организуется иммо на этом авто, чип в ключе ?
Если да откройте каталог и посмотрите какой тип транспондера должен быть.
Дальше уже будете думать как его запрограммировать..
да чип в ключе.стоит дополнительный модуль(судя по всему транспондер) который связан с мозгом . я нашел только один провод который может быть сигнальным.
проблема в том что на эти моцили нет даже электросхем не говоря уже о чем то более конкретном. так же не выводится на дисплей диагностика.
про Фиат сказано по той причине что мозги стоят точно такие же.
я раньше работал только с "железом" всяких таких блоков. с программированием и прошивкой работал только на сотиках и то просто по необходимости заливал прошивки и все.
Ну если есть чип в ключе, а "купили мозг в комплекте с иммо", то для заводки нужно всего навсего прописать этот самый чип.
Сфоткайте то что вы называете иммо и блок двигателя и покажите.
- diss
- Been thanked: 320 times
Kosta wrote:нету здесь спецов. ближайший за 300 верст и то неизвестно сможет ли.
Ключ прописать нужно,как, это уже другой вопрос.Так как ни какой инфы по твоему Ducati нет,то и помощи дождёшся не скоро.Как вариант прописать по дампу иммо,например Танго(если этот блок там заявлен),и не вводи людей в заблуждение Fiat-ом,это разные вещи,хоть блоки и похожи.
«Неудача – мать Гения»
Наполеон
Наполеон
мозги пробивали по каталогам. ставились они так же на Фиат.
мозг Магнети-Марелли IAW59M.A1 поверх наклеена наклейка IAW59M ST4S DUKATI009
есть еще цифра (я так понял на ключе) ТК5530НМ300 и на втором блоке
IMMO 000102
комплект покупался с разбитого моциля поэтому там вряд ли надо что то прописывать.попробовать конечно можно только я еще не нашел как это делать.
сфотить второй блок и ключ пока не могу,а мозг под рукой лежит завтра буду вскрывать. имеется информация что для программных работ нужно на плате точку подтянуть к массе.
IMMO 000102
Artiom
- Has thanked: 249 times
- Been thanked: 60 times
можно его и так вскрыть - что сразу в мусорку (но если есть желание - колоть правильно надо), на самом деле чтобы изменить епром необязательно вскрывать, хватает просверлить дырку в определенном месте и забутить его, но опять же - чем будете его читать писать, вроде у абритуса есть ето по фиату, у меня специальный прогер, непомню как называется, на работе лежит, ну и делал я такие блоки под автопривязку, непомню можно ли сделать иммо офф, посмотрю завтра
в принципе как подсказывают выше - проше будет чип сделать в вашей ситуации
А может с перва ознакомитса как организирована зашита на данном "моциле"?
http://www.ducatiwiki.net/index.php?tit ... ons_Manual
Там тоже наидете как сделать самодиагностику флеш кодами.
- diss
Модель Ducati,год,объём,номер блока иммо (хотя в основном иммо в приборке)?
Наполеон
Наполеон
вот за ссыль мой поклон. это мне еще не попадалось . блок вскрыть не сложно описание процесса есть.там в принципе и дырки достаточно (тоже есть инфа) ,но уж больно интересно посмотреть чего там натолкано
Всем привет. Я хозяин мота Дукати с которым возникла данная проблема. Начну всё по порядку мот Дукати ST4S 2001гв объем 996. Прежний владелец сжёг моз перепутав клеммы. Пна аккуме. После общения с официалами и. узнав их цену на мозг решил купить полный комплект (замки ключи блок иммо и мозг) на ебее. Продавец англичанин скинул видео где он заводит такойже мот сразу всё размечает краской и упаковывает. По приходу всего этого добра я всё собрал и при попытке запустить результата не получил ! Вся силовая схема работает нет сизнала на форсунки и катушки зажигания лампа кей код моргнёт три раза и горит. Из мануала следует что не правильный ключь. Вот в принципе вся суть вопроса как обойти теперь иммо? И что могло произойти с ключом ? Продаван англичанин клянётся что всё как на видео снял упаковал отправил ! Ключ как всегда один ни мастер ключа ни карт кода нет ! Блок иммо выносной состыкован с мозгом 6ти пиновым разёмом номер на иммо ИММО 000102 там правда ещё куча номеров но они все под штрих кодами если нужно все спишу
А что конкретно имеетса ввиду под словом комплект?
Комплект это блок ECU ,блок иммо , антена и ключь. Как объяснили на дукати форуме всё это дружится только один раз. С помощью мастер ключа можно прописывать и удалять ключи. С помощью код карты можно получить доступ к блоку ECU .
Ну так если не правильный ключь, зачем открывать моторник, наидите человека который пропишет чип, или сфоткайте внутриности блока иммо и выложите, может чего подскажем.
Кстати, вот вам софт для диагностики италянских "моцил", халявный, работает с простым kkl, старой galletto или ELM327. С ним можно за "вирджинить" моторник, если знать код, а код может быть можно выташить из блока иммо.
Ну и для флаширования саитик http://www.von-der-salierburg.de/download/GuzziDiag/ , кста фришный тоже, там есть много чего вкусного. Мне увы пробовать не начто было.
мозг вскрыт без всяких заморочек. чисто и аккуратно. блок иммо вскрыть будет трудно т.к. он залит компаундом по самое не могу.
мозг внутри неинтересный. керамическая гибридка. даже паяльником ткнуть некуда
Kosta, у вас задача вырезать дырочку в блоке иммо, выпоять еепром и сделать ключ. Работы 30-60 минут.
А вы занимаетесь какой-то фигнёй..
Ну может у вас другие цели, я не знаю..
работаю по той инфе что имею. значит придется еще иммо вскрывать. веселенькое будет занятие компаунд ковырять.
его вскрыть нормально часа 3-4 уйдет если не больше.
а завтра или послезавтра попробую прочитать мозг . может он сам что хорошее скажет
- diss
Посмотри, может что то похожее.Kosta wrote:работаю по той инфе что имею. значит придется еще иммо вскрывать. веселенькое будет занятие компаунд ковырять.
Наполеон
Наполеон
