Citroen xsara picasso 2.0 hdi RHY
wirus
Been thanked: 1 time
Postby wirus » 02 Apr 2014, 16:08
РЕБЯТ Приветствую С ИММО ТОЛЬКО НАЧИНАЮ НЕ ПИНАЙТЕ СТРОГО !!
Имеется данное авто Citroen xsara picasso 2.0 hdi RHY не заводится ECU на связь не вышло проверил питание все приходит линия диагностики тоже целая другие блоки вижу. Вскрыл блок посмотрел под микроскопом все гуд. Привезли другой блок подкинул Он вышел на связЬ но параметры ошибки просмотреть не могу (КАК Я ПОНЯЛ ЭТО ИММО НЕ ДАЕТ)
Значит мне надо теперь привязать блок! Как я понял из ранее мной прочитанного кучу тем это можно сделать несколькими способами 1 перепаять EPROM 5P08C3 со старого в новый либо слить с него дамб и засунуть в иммо киллер 1.1 убить иммо и в паять назад и при этом не нужно ни каких эмуляторов.
Artiom
Has thanked: 249 times
Been thanked: 60 times
Re: Citroen xsara picasso 2.0 hdi RHY
Postby Artiom » 02 Apr 2014, 17:08
можно и перепаять и новым под автопривязку сделать, живые параметры некажет изза имо, а насчет того что невыходит на связь и недышет - заметил в етих цитроенах и пежо - 2.0HDI флаш кривится, возможно тут такой-же случай(помогает заливка с такого-же)
qwertyuiop
Has thanked: 3 times
Been thanked: 12 times
Postby qwertyuiop » 02 Apr 2014, 18:04
Lexia вам в помощь
Postby Daniulis » 02 Apr 2014, 18:34
qwertyuiop wrote:Lexia вам в помощь
А с какого будуна лексия стала привязывать б/у блоки?
qwertyuiop
Postby qwertyuiop » 02 Apr 2014, 20:30
с помощью Virgin дампа
wirus
Postby wirus » 03 Apr 2014, 17:20
Все сделал Перекинув епром
