Saab 9-5 99g
Saab 9-5 99g
Всем привет.Saab 9-5 99g сдох TWICE.Поставил б.у. и оказывается,что теч2 не может сделать процедуру замены twice(нет её)Какие варианты решения проблемы?В ключах 8D,в twice 0g47v
- Has thanked: 126 times
- Been thanked: 175 times
Re: Saab 9-5 99g
Starquest wrote:оказывается,что теч2 не может сделать процедуру замены twice(нет её)
Как нет, 100500 раз делал и на разных моторах. Заходишь в ЭБУ или в иммо и там ищешь во вкладках programming или adaptation или coding..
Starquest wrote:сдох TWICE
Наверно проц сдох раз дамп/проц не переставляешь..
Re: Saab 9-5 99g
Именно проц и скончался.Захожу в twice во вкладку programming,а там предлагает обучить ключи/радиоканал при наличии одного рабочего ключа.Синхру вроде сделал(там она делается с 210 секундной паузой)А ключи заново переобучить при отсутствии рабочих ключей не нахожу,где
Re: Saab 9-5 99g
Пробовал программить TWICE через меню spare unit programming-ничего не выходит,начинает рвать связь и при попытке программирования пишет типа подождите,но ничего не происходит.Прочитал донорский TWICE-дамп во вложении.В этом viewtopic.php?f=15&t=896 топике обсуждается TWICE,с точно такими же номерами,но транспондер-мегамос 13,а у меня 8D и из доступных мне приборов читается только RW4.Может у кого есть дамп такого нового TWICE?
Re: Saab 9-5 99g
Starquest wrote:Синхру вроде сделал
Что значит вроде ?
Транспондер там в явном виде постоянный код, кладется в дамп просто.
Может попробуйте сначала транспондер положить, потом синхру течем наваливать..
Re: Saab 9-5 99g
Если бы был мегамос,так давно бы положил руками.Как положить руками 8D не знаю.Завтра прочитаю ключи RW4 и попробую разобраться
Re: Saab 9-5 99g
Сколько таких делал всегда был не мегамос, танго его определял как "SAAB", тобишь специфический. Эмулируется Т5 -ым транспондером. Но Т5 имеет оч плохую дальность в данном авто, поэтому покупаются БУ ключи и укладываются дамп.
Re: Saab 9-5 99g
Ни гамбит,ни РВпрог эти ключи не прочитали.RW4 написал 8D saab cannot copied.Сам вручную клал в такие twice pcf7935,делал по полной утере.Смутило,что родные ключи не читаются ни как мегамос13,ни как пцф7935
Re: Saab 9-5 99g
по Silca это 8D.
по Coderider 2 - meggamos 14.
по танго SAAB.
фикс код, но искаженный, поэтому не всеми признается как чип.
по танго SAAB.
Re: Saab 9-5 99g
Во во, чип то на самом деле один и тот же.
Автос сделать как два пальца обас..
Re: Saab 9-5 99g
Авто сделано.Проблему решил без чтения родных ключей.Сделал по дампу ПЦФ7935 и дальше с его помощью прописал на место родные ключи и брелки.Всем спасибо
