DPF
ed1
Been thanked: 46 times
DPF
Postby ed1 » 19 Mar 2014, 20:07
коллеги тут пару дней мучался с дпфом на зафире и возникла мысль а что если его сняв с машины нагреть горелкой как-то до нужных 600 градусов и компрессором дудунть по ходу выхлопа, т.е. сделать как бы искусственную регенерацию. Сделать какой то переходник для того чтобы компрессором дуть не большая проблема, вопрос как его умно нагреть? а может кто знает о наличии таких приспособ заводских?
у меня сначала все выглядело следующим образом, приехала машина которая не тянет, подключился, турбина не дует, сразу заподозрил дпф, откинули, поехала, сняли замочили помыли керхером, но плохо помылась, надо было после всего опять запустить регенерацию но в силу того что дпф подзабит, то при оборотах выскакивает ошибка о слишком высоком диференциальном давлении, при этом после каждого неудачного запуска регенерации на машине надо 50 км проехать для следующей попытки, в общем после танцев с бубнами, проехав на машине за пару дней 100 км. решение было найдено, повесил резик на датчик дпф, чтобы он меньше показывал, регенерация запустилась и полностью прошла, но времени убил много, вот и озадачился такой идеей :)
знаю, что есть химия ,которую можно залить в дпф через трубку, которая идет на датчик давления, но не ясно на сколько оно действенно если дпф забит очень сильно. выскажитесь коллеги. у меня такие машины редко приезжают и я не особо в теме. может у кого-то есть давно решения по такому вопросу.
Been thanked: 86 times
Re: DPF
Postby Zaveruha » 19 Mar 2014, 20:47
ed1 wrote:коллеги тут пару дней мучался с дпфом на зафире и возникла мысль а что если его сняв с машины нагреть горелкой как-то до нужных 600 градусов и компрессором дудунть по ходу выхлопа
Компрессором ты его будешь охлаждать, думаю затея изначально провальная.
paha09
Has thanked: 69 times
Been thanked: 188 times
Re: DPF
Postby paha09 » 19 Mar 2014, 21:04
а может пушкой какой газовой :crazy: , как-нибудь под сопло самое и жар, и дует
Re: DPF
Postby Daniulis » 19 Mar 2014, 21:15
paha09 wrote:а может пушкой какой газовой :crazy: , как-нибудь под сопло самое и жар, и дует
Типо того... :D
Re: DPF
Postby autolocksman » 19 Mar 2014, 21:16
Хранату в него, хранату!
А вообщем, диагностикой можно принудительные прожиги запускать, а если прожиги (ПРИНУДИТЕЛЬНЫЕ) НЕ помогают.
То вы врятли решите вопрос химией.. и уж тем более прожигами собвственноручно.
И того - замена или удаление.
Re: DPF
Postby autolocksman » 19 Mar 2014, 21:18
Хотя может я погорячился.. Судя по посту выше.. Вот эта пушка имхо может подойти..
Re: DPF
Postby Daniulis » 20 Mar 2014, 01:14
А если без выпендосов, в какой то теме философ Браис писал, что надо фильтр замочить в растворе воды и лимонного fairy (х.з., наверно лимонная кислота реагирует лучше) на сутки, после чего промыть на пример кершером с максимальном подогревом.
DiagnostiK
Been thanked: 67 times
Re: DPF
Postby DiagnostiK » 20 Mar 2014, 07:32
И все равно через неделю его придется выкинуть....
ed1
Re: DPF
Postby ed1 » 20 Mar 2014, 20:10
то данулис, мы именно так и сделали, замочили, но он ни хрена не отмочился толком и пришлось взять бубен.
не знаю на сколько хватит после моих танцев, посмотрим, время покажет.
но вот я чем вчера озадачился, принудительный прожиг на туареге на месте проходит на 1500 оборотов, на зафире на 3500, а пежо при 4000. Думаю обороты тоже имеют значение, лучше все выдувается из него.
сегодня катался на крафтере делал прожиг на ходу, так обороты держал 3200 где-то.
а по поводу удаления , это не ко мне.
мне доводилось видеть кривые удаления и потом полный картер солярки по какой-то причине и прочая хрень, да и об экологии надо заботиться.
удаление это когда никакие другие методы не сработали, а так прожег сегодня, прожег через два месяца и т.д. постоянно работа будет. да и воздух чище.
кстати меня прикалывает глушак в моей бмв, он чище чем на бензиновых. просто как будто новый.и направлен уже не как на старых дизелях вниз, а как на бензинках назад.
paha09
Re: DPF
Postby paha09 » 20 Mar 2014, 20:29
удаление это тот же развод( он же зарабатывание) на деньги только временный, я о том что рано или поздно всё придётся возвращать в зад, ибо возьмутся за экологию годом раньше или позже, но всё равно придём к этому, если посмотреть на бензинки то без ката уже тех не пройдёшь со и сн уже не катят по нормам токсичности,
Re: DPF
Postby Zaveruha » 20 Mar 2014, 20:33
ed1 wrote:Думаю обороты тоже имеют значение, лучше все выдувается из него.
Думаю дело не в выдувании, а в температуре. На низких оборотах фильтр не нагревается.
Думаю, что самый действенный метод - это прокалить в духовке, а потом выдуть.
Artiom
Has thanked: 249 times
Been thanked: 60 times
Re: DPF
Postby Artiom » 21 Mar 2014, 06:00
керхером с подогревом воды прекрасно моется, в результате как новый, только надо с умом - чтобы непосыпался
ed1
Re: DPF
Postby ed1 » 21 Mar 2014, 22:16
Артем, до этого мыли, все получалось, но походу тут был клинический случай.
то заверуха, дпф нагревается не от оборотов, а от топлива ,которое впрыскивается на перепуске и потом попадает в дпф и там начинает гореть. а вот обороты на мой взгляд как раз и нужны чтобы пепел лучше выдувать. я же писал, делал на туареге там 1500 оборотов, а на 307 пежо 4000.
opel kaputt
Has thanked: 194 times
Been thanked: 186 times
Re: DPF
Postby opel kaputt » 21 Mar 2014, 22:32
Ну а про эффективность пресловутую забыли? Вернее' если у него соты поплавились и мой его, не мой, противодавление будет всеравно, или наоборот - прогорел и дуется насквозь. В этом (втром) случае - программная замена не помогает, ибо не прогреется он ибудет соляру лить в масло, в первом - просто не даст запустить регенерацию. И что тогда? Замена или удалениев вашем случае - поставит новый (другой) и , может, повезет.
siniov
Has thanked: 35 times
Been thanked: 15 times
Re: DPF
Postby siniov » 24 Mar 2014, 07:12
Типо того... :D
Молодец Данилка :)
http://www.autoelektrikai.lt
Users browsing this forum: Google [Bot] and 22 guests
