Passat B6 ABS 3C0 614 095P
Postby Starquest » 19 Mar 2014, 14:56
Всем привет.Имеется пассат б6 с нерабочим АБС.Перекодировал и адаптировал блок(была куча ошибок по кодировкам-адаптациям)остались 2.Одна 01200-014-напряжение питания клапанов и вторая 00003-014-блок управления.Проводка и шины в порядке.Кто-нибудь ковырял такие блоки?Разобран-пропаян-без результата.Питание на клапанах в момент вкл.заж.появляется на долю секунды и всё
DiagnostiK
Been thanked: 67 times
Re: Passat B6 ABS 3C0 614 095P
Postby DiagnostiK » 19 Mar 2014, 15:51
валяется такой же, починил заменой на б/у.
Postby Ashot2009 » 19 Mar 2014, 19:47
Есть с нормального ( с буквой М) дамп.
А по блоку... мож какой из соленоидов в КЗ, мож полевики питания клапанов, мож токовые датчики цепи потребления клапанов
Postby Starquest » 19 Mar 2014, 21:38
Раздербанил блок полностью.Соленоиды все идентичные-живые,полевики питания живые,управление соленоидами тоже в порядке
Postby Daniulis » 19 Mar 2014, 21:45
У меня они только по неисправному датчику давления на B6 попадались, менял механическую часть, электроника не разу дохлая не была.
