Приветствую.
Имеется блок подушек 77960-TR0-A013-M1 производства TRW. Внутри проц MPC5604 и еепром 95320.
Пока не тру краш имеются соответствующие ошибки. После стирания краша появляется внутренняя ошибка блока. Кто с таким сталкивался - куда копать, или менять блок ?
Вот дампы :
Honda Civic 2012г USA
Vodik
- Has thanked: 76 times
- Been thanked: 64 times
Vodik
Re: Honda Civic 2012г USA
Это я подсовывал Carprog-у. А он гад умный - проверяет номерок. Вот я его и поправил . Перед записью вернул обратно А013.
Vodik
Я в низ от 240 делал проб 10 . Часть ошибок с крашем уходит. Одна по водительской подушке - ремню сидит, пока не тру 240-ю строку. Только стираешь 240 - сразу внутренняя ошибка. Менял в блоке микру датчик удара - не помогает.
Vodik
Спасибо всем.
Проверил ВСЕ ваши варианты - внутренняя не уходит - явно проблема по железу. Ну или еще в MPC5604 чего залезло. Но сравнивать не с чем. Пробовал по очереди отключать подушки и датчики - ни чего не помогает.
Кстати в 230 прописана комплектация - пробовал с другого дампа подсовывать - появляются ошибки по не установленным компонентам, типа выключателя подушки.
avtec
Vodik wrote:Спасибо всем.
Ты знаешь недавно трахался с 77960-SMG-G110-M1 то же такая же ошибка возникала ...
так оказалось что я дурак, а блок целый.
По твоему готового решения нет , только танцы с бубном.
так со старым дампом то внутр. ошибки как вроде нет ,значит железо ровное .ищи готовое решение .
