SUBARU IMPREZA 2004 DENSO 152300-6540 Blink Code 81
Postby jevgensolo » 25 Feb 2014, 20:25
Субару Импреза 2004 года Япона-экспорт, еще с Блинк-кодами диагностики, хотя год свежий и ОБД.. После чистки и установки не гаснет, падло, при замыкании ноги диагностики отмыргивает неизвестный код 81, нигде в описалово нет.. Мож почистил что не так... Гляньте, кто в теме.. Или кто знает, что за оно - 81... В аттаче оригинальный дамп, чищеный и после установки с ошибками в первых строчках.
Спасибо!!!
kenkel
Has thanked: 58 times
Been thanked: 51 times
Re: SUBARU IMPREZA 2004 DENSO 152300-6540 Blink Code 81
Postby kenkel » 25 Feb 2014, 22:29
Карпрог предлагает затереть и предпоследнюю строку.
Postby Daniulis » 26 Feb 2014, 03:22
Всё там просто с кодом 81 :P http://shiryaevpavel.ru/znachenie-chisla-81.html
А может друг мой понасчитал за много :stars: , 8 длинных :wall: , это же почти вечность :hang: , а еще в понеделник..., может там все таки 71, тогда ответ в этом ПеДееФе...
Subaru airbag sys diagnostic.pdf
:drinks:
Postby antey » 26 Feb 2014, 08:34
почистил нормально- проверенно не один раз
Postby jevgensolo » 26 Feb 2014, 11:21
kenkel wrote:Карпрог предлагает затереть и предпоследнюю строку.
Да, делал и такой вариант - то же самое. Эти ФФФФ не совсем понятны. Еще интересный момент - в процессе опытов блок сам переписывает последнюю строчку, меняя последовательно А5 на 5А и наоборот... :write: Может насчитывает количество попыток стирания или еще что. Сколько надыбал вариантов похожих - у всех разные сочетания, но это так - проза. На скорость не влияет. :)
Daniulis wrote:Всё там просто с кодом 81 :P http://shiryaevpavel.ru/znachenie-chisla-81.html
:drinks:
Неее, Данила, считал неоднократно... Все верно - 81 :) И мануал такой есть, что и смутило - нет там 81. Вопчем - не стал я мудрствовать лукаво, звякнул все линии, уходящие на мешки, "империческим путем" нашел один стреляный, оказался он сидением водителя, именно так, видимо, в праворульных он "отсвечивает", надо в мануальчик поправку внести. :)
Отдельное спасибо за магическое число :) Видимо оно и натолкнуло на мысль! :drinks:
Return to “Airbag”
