Landrover Freelander 2002g
Postby Starquest » 28 Jan 2014, 12:47
Всем привет.Правил пробег на Landrover Freelander 2002g,после чего не работают тахометр со спидометром,всё остальное ОК.Встроенный калькулятор омеги ругнулся на дамп,но пробег определил верно.В панели ошибка контрольной суммы.Дампы до и после прикладываю,может криво поправил?
Re: Landrover Freelander 2002g
Postby Daniulis » 29 Jan 2014, 01:09
Может криво поправил, а может криво прочитал, а может флеш покоцил, а может... Андрюх, у тебя что, нету возможности залить оригинальный дамп и убедится? Или вера не позволяет? Я бы так конечно не правил, но не могу утверждать что это плохо и не заработает.
Postby Starquest » 30 Jan 2014, 12:39
Проблема в кривой записи.Никогда не было проблем,а тут:защиту обходит через 5-15сек и пишет с ошибками-иногда несколько байт,иногда побольше.Подключался по мануалу из 912programmer.Что за хрень?
Postby Daniulis » 30 Jan 2014, 14:09
Такие камни с перва делаю росфаром 260 (косяков не было), а если росфар не читает (что тоже бывает) тогда хпрогМ, но вот именно он иногда правильно записывает после несколько попыток
Незнаю как там по 912 мануалу, но я подключаю по мануалу росфара.
Postby Starquest » 30 Jan 2014, 14:28
После многих попыток записал бэкап корректно,но проблема не решилась-стрелы лежат.Видимо вычитал тоже криво(начитавшись в сети о сносе флеши при верификации отключил её)В связи с этим ищется фулл,или хотя бы епром на панель LR-0016-004 YAC 002500.Думаю,косяк всё же в епроме
goga
Been thanked: 125 times
Postby goga » 30 Jan 2014, 16:12
Starquest wrote:Всем привет.Правил пробег на Landrover Freelander 2002g,после чего не работают тахометр со спидометром,всё остальное ОК.Встроенный калькулятор омеги ругнулся на дамп,но пробег определил верно.В панели ошибка контрольной суммы.Дампы до и после прикладываю,может криво поправил?
И правильно ругается кальк, потому как лажа у тебя в 51 адресе. Подправил ты правильно. А вот где еще байтик подбило в еепромке, это вопрос. :?:
Тебе бы О5 читануть, я тут доселе смартовский щит *кролика* насиловал, во все дыры и со всякими защитами и без..., так хрен, хоть бы один байтик побило во флеши, ажно обЫдно да... :cry:
ANDRIS
Has thanked: 22 times
Been thanked: 17 times
Postby ANDRIS » 30 Jan 2014, 18:25
Можеш папробовать записать етот дамп. А АБС у машини работает? у меня била похожая проблема со стрелками после смотки, а окалась пролема в АБСе.
Return to “Dashboards”
