Доброго дня!
Иммо в петле на моторолке 0L85D
ищу считаный флеш+епром
грешу на битый флеш, епром тоже был чуть покоцаный
не отрабатывает блокиратор руля
Авто притащили с постоянно горящей лампочкой иммо
накрылся генератор и сел акб полностю
jeep Grand cheerokee 2006 flash 0L85D
andrey3
- Has thanked: 24 times
- Been thanked: 27 times
Re: jeep Grand cheerokee 2006 flash 0L85D
ошибок 0
моторный 3,0cdi
да вроде как моторный синхрится, и ключи пишутся по диагнозе
но после прописки ключей в иммо сохраненая ошибка
B2254 - COLUMN LOCK MODULE INTERNAL
моторный 3,0cdi
- Has thanked: 126 times
- Been thanked: 175 times
Ну так защелку смотреть надо.. а не программу работы иммо. Ну если от ошибки отталкиваться, а обычно от ошибок отталкиваются.
Не зря же Боги придумали диагностику..
andrey3
все верно!
от ошибок!
в TSB по данной ошибке надо перефлешевать иммо!
от ошибок!
- Has thanked: 369 times
- Been thanked: 145 times
andrey3 wrote:все верно!
от ошибок!
да чет как-то страноо, при внутренней ошибке защелки- перефлешивать иммо?
- formula
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 4 times
Делал пару месяцев назад точно такую же ,к сожалению есть только eeprom,надеюсь поможет
Users browsing this forum: autolocksman and 32 guests
