W212 2011 Ecu odo clear
StasAV
Been thanked: 83 times
Postby StasAV » 16 Jan 2014, 21:39
Всем привет! :hi:
Пните в нужном направлении как сбросить пробег в блоке управления двигателем.
2.0 Delphi solenoid CRD2.10
старухой в активациях не присутстует аджаст 366 для корректировки пробега сажевого фильтра, в дейст. значениях есть пункт для проверки - когда успешно реген-я сажевого прошла.
Прочитал еепром нашел десяток пробегов - поменял значения и по форсункам пропал пробег, но, по саже и при возникновении ошибки отображает миледж и кстати родной был 368 ткм, а после проб почистить, стал 487976км, на щитке 87976.
sw6519025700 eep 25LC256 ori.zip
загнал в панель 999968km, в блоке двигателя изменился 499968км
sw6519025700 eep 25LC256 after ign ON.zip
Спасибо.
Если секрет, намекните через личку :pardon:
autokey
Has thanked: 7 times
Been thanked: 4 times
Re: W212 2011 Ecu odo clear
Postby autokey » 17 Jan 2014, 04:41
А ты попробуй еще раз сбросить сажу и получишь 5999...
А вот что будет если сбросить еще 6 раз, после 9999...
Return to “Dashboards”
