Как разобрать оригинальный ключ Golf 5
russiane39
Has thanked: 7 times
Been thanked: 41 times
Postby russiane39 » 16 Jan 2014, 19:50
Знаю, что глупый вопрос, но голова совершенно отказывается работать, поскольку в руках абсолютно новый ключ с запорченным Megamos'ом. Задача - поменять мегамос на другой, желательно чтобы еще и ключ не сильно потерял внешний вид. Есть подозрение что надо как-то вынуть два металлические штифта, которые скрепляют переднюю и заднюю часть ключа ?
Ключ выглядит вот так:
С уважением, Михаил.
Andrius
Has thanked: 20 times
Been thanked: 30 times
Re: Как разобрать оригинальный ключ Golf 5
Postby Andrius » 16 Jan 2014, 20:07
russiane39
Postby russiane39 » 16 Jan 2014, 20:33
http://www.vw-golfclub.ru/forum/showpos ... stcount=14 - прочитал и расстроился.
И шо же делать бедному лошаре ? Новый ключ покупать, раз мой залоченый ?
Been thanked: 97 times
Postby dimon9555 » 16 Jan 2014, 20:48
а чем он залоченый? это оригинальный(заводской ключ) или сам писал в него абритусом например?
DiagnostiK
Been thanked: 67 times
Postby DiagnostiK » 16 Jan 2014, 20:53
Дремелем фрезеровал небольшие канавки вокруг штифтов, потом немного нагревал и маленькими бокорезами вытягивал штифты. Получилось вполне прилично, единственное но - мегамос там на плате размазан, пришлось отпаять антеннку с платы и приклеить туда простую стекляху. В итоге ключ был успешно вписан.
Postby antey » 17 Jan 2014, 12:19
у меня получалось аккуратно вбить штифты внутрь, при этом они чутка ломают перегородки внутри, но на внешнюю красоту это не влияет.. про мегамос и антеннку- +100500 :)
sasha_vag
Has thanked: 3 times
Postby sasha_vag » 18 Jan 2014, 05:14
Нижний трогать вобще не надо. А вот верхний когда вбиваешь он ломает стенку каторая в свою очередь сносит одну смд деталюшку.
Postby antey » 18 Jan 2014, 10:04
sasha_vag wrote:Нижний трогать вобще не надо. А вот верхний когда вбиваешь он ломает стенку каторая в свою очередь сносит одну смд деталюшку.
ага.. эта деталюшка стоИт в цепи считывающей катушки, которую и так удалять собрались :)
sasha_vag
Postby sasha_vag » 21 Jan 2014, 07:59
ага, так и есть. но даже без неё ключ читается ок.
Postby jevgensolo » 28 Jan 2014, 10:54
Я сдираю аккуратно Йомблему Вагена, сверлю под ней махонькую дыдрочку и выталкиваю неудобный штифт изнутри, второй выталкиваю тоже высверлив отверстие с противоположной стороны. Вот и картинко сподобился сделать..
Users browsing this forum: autolocksman and 45 guests
