AUDI A ПРИБОРКА ММ4 ИЩУ ФУЛЛ V 7.4.9 AX/ML (2J74Y)
siniov
Has thanked: 35 times
Been thanked: 15 times
Postby siniov » 20 Dec 2013, 07:19
САЛЮТ!!!
ИЩУ ФУЛЛ AUDI A3 ПРИБОРКА ММ4 V7.4.9 AX/ML (2J74Y). 8L0 920 900B
http://www.autoelektrikai.lt
goga
Been thanked: 125 times
Re: AUDI A ПРИБОРКА ММ4 ИЩУ ФУЛЛ V 7.4.9 AX/ML (2J74Y)
Postby goga » 20 Dec 2013, 07:47
Ну не знаю зачем вы их ищите, все фуллы прекрасно вычитываются при определенных манипуляциях.
Принимай, сам читал, если не ошибаюсь это из не частых.
siniov
Postby siniov » 20 Dec 2013, 07:53
спасибо ГОГА, я подозреваю что у меня дамп битытй. а проц само собой грел при отчитке :)
siniov
Postby siniov » 20 Dec 2013, 07:56
только я чуть не так написал. мне нужен V 7.4.9 AX/ML
спасибо
goga
Postby goga » 20 Dec 2013, 09:28
Проверь этот, но во флеши вижу что там ХЛ.
Дамп "оранжевый" разложен по полочкам и с фуллом.
repair
Has thanked: 118 times
Been thanked: 214 times
Postby repair » 20 Dec 2013, 12:09
Если что, есть нужный V7.4.9 ML, но с А6. Надо ?
Return to “Dashboards”
