Фокус, изменение передаточного отношения в ТСМ
gustov
Postby gustov » 12 Dec 2013, 12:48
Добрый день, нужна помощь! Столкнулся с контрактной АКПП на 2-х литровом двигателе DURATEC-HE фокус -2 рестайлинг. :wall: Стоит не та главная передача, т.е. выходной вал крутится на всех передачах в 1,25 раза быстрее чем положено, соответственно блок ТСМ ругается на низкое передаточное отношение. Думается, самый простой выход из положения, переписать передаточное отношение в блоке ТСМ с 4.2 на 3.42. Если кто-то делал эту процедуру, подскажите, чем, как, что почитать и "какие есть подводные камни" :oops:
ed1
Been thanked: 46 times
Re: Фокус, изменение передаточного отношения в ТСМ
Postby ed1 » 13 Dec 2013, 22:43
да ничего там сложного нету, подключаешь ИДС и в програмировании ищешь нужное заходишь и меняешь. только вопрос позволит ли это сделать сам блок ТЦМ, я так понимаю там робот стоит, может после этого придется сцепление адаптировать.
gustov
Postby gustov » 24 Dec 2013, 12:10
Да нет там "робота" обычная 4f27e (в моем случае даже с более старой модели), только с типтроником (т.е. ручным управлением эл.маг. клапанами). К сожалению никогда программированием не занимался, поэтому хочу сам разобраться в этом вопросе. Я так понимаю ИДС - это дилерский сканер? :oops:
ed1
Postby ed1 » 28 Dec 2013, 18:09
ids это дилерский сканер.
у гирца раньше был прибамбас по форду может он тоже эту протцедуру делает, стоил не дорого.
paha09
Has thanked: 69 times
Been thanked: 188 times
Postby paha09 » 28 Dec 2013, 19:07
если имеется ввиду ford scaner , то он в программировании не поможет нужен именно фордовский vcm
