Opel Vivaro 2.5 TDI 2007
Postby autolocksman » 21 Nov 2013, 17:31
Opel Vivaro 2.5 TDI 107 kW 2007
Ошибка по еепрому ЭБУ.
И две ошибки по EGR: производительность EGR и обратная связь EGR (весит в 0.00V, при нажатии педали не меняется).
На машине до меня был удален САЖЕВИК. Температурный перед сажевиком меняется, второй висит на 200 C. Давление в сажевике при перегазовке меняется..
Еще говорят иногда тупит и глохнит.. но это уже второй вопрос. Сначала нужно избавиться от ошибок в ЭБУ ибо есть подозрение на криво удаленный сажевик и ЕГР.
Ищу не тронутый флеш и еепром с ЭБУ EDC16 0 281 013 363
Течем пробовал пролить, но мой ТИС сказал что последний софт уже залит. Заменил во флеши номер софта на чуть поменьше, так, наобум последнюю цифру с 2 на 0 поменял - ТИС такого софта не нашел в своей базе и опять отказал..
В архиве прошивки, фотки..
Been thanked: 86 times
Re: Opel Vivaro 2.5 TDI 2007
Postby Zaveruha » 21 Nov 2013, 17:55
Номер ошибки в студию.
Если это та ошибка, что я думаю, то ничего хитрого там нет. Решается клипом за минуту в ремонтном режиме.
antuk
Has thanked: 174 times
Been thanked: 123 times
Postby antuk » 21 Nov 2013, 18:40
угощайтесь
Postby autolocksman » 21 Nov 2013, 20:42
Zaveruha wrote:Номер ошибки в студию.
Круто, надо будет поиграться Clip-ом..
Ошибки в архиве.
Postby Zaveruha » 21 Nov 2013, 22:05
autolocksman wrote:Круто, надо будет поиграться Clip-ом..
Только номера форсунок сфоткать не забудь, чтобы потом под капот не лезть.
Postby Poma » 21 Nov 2013, 23:14
Ошибка епрома к ошибке егр никакого отношения. Режим ремонта Ф007 ПАМЯТЬ КОМПЬЮТЕРА по Егр решение не даст
slonenok1980
Has thanked: 6 times
Been thanked: 9 times
Postby slonenok1980 » 24 Nov 2013, 09:00
флешь похоже всетаки на оригинал ..есть предположения что считали и записали назад но с неправильнами контрольами ..так как олс сругнулся на оное
ошибка по еепрому может быть разовая при репроге но если не стирается это хуже
для начала просто подрубите бдм и тисните кнопку чек сум
может и прокатить под шумок..
и похожим образом рено трафик прибил по обд...
Postby Poma » 24 Nov 2013, 17:25
к кстати кто то знает как эти моторники делать новыми?
Postby Zaveruha » 24 Nov 2013, 18:17
А что "юниверсал иммо декодинг" не правильно делает?
Postby Poma » 24 Nov 2013, 18:43
я не знаю что это
Postby Zaveruha » 24 Nov 2013, 19:01
Прога
Postby Poma » 24 Nov 2013, 19:27
АААхаа..... есть такое у меня , я просто никогда непробовал этот софт...
Ну спасибо за подсказку .... А то я думал завтра моторный вязать делая UCH новым . А то все мои варианты не канали.
twd
Has thanked: 115 times
Been thanked: 50 times
Postby twd » 24 Nov 2013, 21:31
Вот с такого же Мастера . Впишите Свой вин ,форсунки . Проверен ,но с сажей и ЕГРом.
Вот кто бы ,их выбросил коректно .
Рома- завтра ,маякни. Есть проверенный метод . А лучше ,еепром в почту брось.
Postby autolocksman » 24 Nov 2013, 21:39
Тема кипит, а я всё отдыхаю..
Может завтра, а может после завтра подойду к авто..
opel kaputt
Has thanked: 194 times
Been thanked: 186 times
Postby opel kaputt » 25 Nov 2013, 10:16
Не оно?
trffic.rar
Там же и 2-х литровый, для исследований :)
Postby Poma » 25 Nov 2013, 17:01
Zaveruha wrote:А что "юниверсал иммо декодинг" не правильно делает?
Пробовал сегодня всякими вариантами езультат 0 !
twd
Postby twd » 26 Nov 2013, 17:59
Почта , просто меня небыло,
slonenok1980
Postby slonenok1980 » 28 Nov 2013, 20:15
Завтра думаю добьем твой виварик..
Postby autolocksman » 28 Nov 2013, 20:52
Добьем правильное слово.. Не нравится мне эта затея что удумали))
slonenok1980
Postby slonenok1980 » 28 Nov 2013, 21:52
A клапана перепускноого случам не там на ра пе с торца..у нас на каком то автосе..вытянули 2 сантима..такая же трабла с давкой была...
Не с проста же...
Где то сидит зверь притоившись..
Еще похожее было на фиат стило..и были все таки форсы несмотря на стенд..сняли с донора все поехало..
Обратки смотрел??мож забиты..тоже как вариант..
Но в целом продвинулись не плохо...
