В момент езды из колонок был слышен хлопок. После пропал звук. На машине стоит усилок PIONEER 86100-0E070.
На унч PAL009B отсутствовует сигнал муте 5v. После эмуляции сигнала с осциллографа на предварительный усилитель подали сигнал 1kHz, звук пошел. Динамики все исправны. Но с головного устройства звука нет и в момент регулирования громкости на дисплее не отображается шкала. Само головное работает. Радио, сд проигрывается, но нет звука. Клеммы акку отсоединяли - не помогло
Подскажите пожалуйста где копать и в каком направлении?
RX350 2011 ПРОПАЛ ЗВУК
- Bundes
- Has thanked: 51 times
- Been thanked: 32 times
- u-vovchika
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 8 times
Re: RX350 2011 ПРОПАЛ ЗВУК
А ты сам аппарат отключи. Было такое. Снятие АКБ не помогало. А как отключил аппарат от машины, поключил и заработало. Несколько чтук так сделал
- Bundes
u-vovchika wrote:А ты сам аппарат отключи. Было такое. Снятие АКБ не помогало. А как отключил аппарат от машины, поключил и заработало. Несколько чтук так сделал
Отключение - не помогло. Походу усилок к замене. Будем менять
- FireBall
- Has thanked: 50 times
У знакомого такое ведро. проблема была один в один как ты написал. Я полазить не успел так как дилеры поменяли усилитель бесплатно.
- Sergunja
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 5 times
если не секрет, чем дело закончилось? такая же машина и такая же проблема. усилок находится под задним сидением, как у старых RX-ов?
- Sergunja
сегодня приехала машина, вроде разобрался с проблемой. по диагностике блок бьет ошибку "замыкание выхода динамика". проводку и динамики проверил, все целое, замыканий на массу нет. на одном из выходов микросхем оконечников нет половины напряжения и есть постоянная состовляющая на динамике. вот она и выдает по 25-й ноге (diaf out) сигнал о неисправности и гасится весь усилитель. оконечники стоят PIONEER MOSFET PAL09B. такую не нашел, помогите подобрать равноценный аналог.
- antuk
- Has thanked: 174 times
- Been thanked: 123 times
- Sergunja
в нашу деревню она приедет с али недели через три, вот и ищу аналог... попробую TB2904HQ воткнуть.
- antuk
Она ровно не встанет ....
Зачем велик изобретать?
- Sergunja
antuk wrote:Она ровно не встанет ....
пришлось с 25-й ногой повозиться, а так все стало ровно, звук отличный.
