Gilera Nexus 125 2007
Postby autolocksman » 23 Oct 2013, 14:35
Привет всем! Эт самое..
Расковырял я дырку.. на проце ST EFIPG61-370; 991QV V6; MYS 99619;
Танго пишит что это ST72334.
1. Открыл X-PROG думаю какой выбрать.. первый похож, немного.. Кто знает ?
2. Думаю внутрисхемно или на пустую плату сдуть ? Наверно второе дабы ему периферия не мешала, но тогда больше телодвижений..
Neralas
Has thanked: 10 times
Been thanked: 6 times
Re: Gilera Nexus 125 2007
Postby Neralas » 23 Oct 2013, 15:44
http://www.immo-tools.lt/en/products/pi ... eugeot.htm
По к-линии пишет и читает ;)
Postby autolocksman » 23 Oct 2013, 16:00
Neralas wrote:http://www.immo-tools.lt/en/products/piaggio-gilera-peugeot.htm
Спасибо. Вскоре цену узнаю на сей девайс..
А так.. - потока на них нет, пока. Этот первый.
Вопросы остаются открытыми.
martoms
Has thanked: 69 times
Been thanked: 192 times
Postby martoms » 23 Oct 2013, 18:22
kms
Has thanked: 181 times
Postby kms » 23 Oct 2013, 18:44
martoms wrote:http://programacion.cerrajeriamg.com/component/content/article/235
Там для моторолы.
kesik
Been thanked: 12 times
Postby kesik » 23 Oct 2013, 18:49
SIP pochitai , tam vso iest v nutrii zashite , ane s leva , ST ne trogai...
kms
Postby kms » 23 Oct 2013, 19:24
Ключи то как раз в ST вроде лежат.
Вот скрин из софта что выше по ссылке.
Postby autolocksman » 23 Oct 2013, 20:09
Рядом с процем еепромка - верно. Но ключи как сказано выше - в ST.
kesik
Postby kesik » 23 Oct 2013, 22:38
kms wrote:Ключи то как раз в ST вроде лежат.
blin , a ti delal ili tolko v internetie meschaiesh ?
iest 2 varianta
kak netu SPI kluchi v ST
kak iest SPI kluchi v nem
vot i vso...
kms
Postby kms » 24 Oct 2013, 07:15
Сам не делал, но почему то уверен что в данном случае в SPI ничего нет.
Может и ошибаюсь канеш, но тут думаю действительно проще прочитать еепрому и глянуть.
Postby autolocksman » 24 Oct 2013, 13:09
Ключами не пахнет..
kms
Postby kms » 24 Oct 2013, 13:17
Ключи в еепром тогда, если еепром 95080 и проц ST72F521
Postby autolocksman » 24 Oct 2013, 15:35
Верно написано на скрине выше, mcu INTERNAL eeprom.
Из карты адресного пространства видно что ST72334 имеет 256 Bytes EEPROM
http://www.datasheetcatalog.com/datashe ... 2334.shtml
Еепром начинается с 0C00h. Судя по даташиту читается как и флеш, в плане точек подключения. Регистр управления еепром переведён на чтение и как бы хпрог должен слить всё в кучу..
Postby autolocksman » 25 Oct 2013, 14:24
Подключился. Не понравился xprog-у boot ID.
Вообщем склоняюсь к покупки заточенного под это дело инструмента, что сверху.. не такой уж дорогой.
Да и ковырять ничего не надо будет.
Master01
Postby Master01 » 27 Oct 2013, 15:56
autolocksman wrote:Подключился. Не понравился xprog-у boot ID.
Friend, you can read this ST72334 MCU with FlashBash programmer.
I read many many EFi ECU with FlashBash programmer - work excellent.
X-ProgBOX cannot read it!
Postby autolocksman » 29 Oct 2013, 15:21
Купили приборчик, прицелился по кнопке - бац и прописал.
Учавствующим спасибо.
