Peugeot 307 iaw 4mp2.01
darkelektrik
Been thanked: 74 times
Postby darkelektrik » 27 Sep 2013, 12:08
Привет,
имею вопрос по процедуре привязки bsi к моторному после просадки аккума:
моторник не выходит на связь,по несколько раз пробовал нулить и привязывать 2 одинаковых бси (на мотороле dg128),
результат один и тот же - нет ответа от блока управления, пин принимается, ключ в бси прописывается
и опознается (пин правильный и по вину, и по дампу моторного - wq t2, в аттаче дамп моторного 29f200);
пробовал и через диагностику прописать вин/пин, конфигурацию и через запасные части;
может, что-то не так делаю не в той последовательности для согласования моторного с бси?
пользуюсь pp2000-22.14, подскажите правильную очередность
Been thanked: 97 times
Re: Peugeot 307 iaw 4mp2.01
Postby dimon9555 » 27 Sep 2013, 15:41
думаю надо бы начать с
darkelektrik wrote:моторник не выходит на связь
Варианты-моторник труп,нет питания на нём,провод диагнозы сгнил или просадка,в бси в параметрах установленные блоки проверить "блок управления двигателем-установлен" ?
Связь моторник-бси по кан,засада обычно в абс живёт))))
P.S.если в бси пин как и в моторнике,то ничего дополнительно вязать не надо ;)
Postby Daniulis » 27 Sep 2013, 20:48
...или в моторном прошывка слетела... это пинок...
