Нужны дампы на панель Subaru Legacy, 2007, 2.0 бензин, механика. Один из родных был угроблен при внутрисхемном считывание (FFFF). Стартер не крутит, красный ключик горит. Были залиты парочка с другим номером, панель заработала, авторизация непроходит (SSM3, UVS).
Явно дампы некатит.
Номер панели 850 13AG570, можно хотябы один, тот который ближе к процу.
Спасибо
Subaru Legacy 2x93c56
Vodik
- Has thanked: 76 times
- Been thanked: 64 times
Re: Subaru Legacy 2x93c56
Накидал не много - правда без номеров. Пробуй.
Номер незнаю, давно делал, но вроди машина была такая.
Спасибо, завел. Респект за дампы но, без номеров записывать не стал, процедура очень геморройная, записывай, привязывай, не привязываться, незнаеш что и думать. Еще по секрету скажу, что вторая епромка, та что подальше от проца, никогово отношение к иммо не имеет, там конфигурация (cruise control, seatbelt и т.д.), можно один епром менять, проверено. Например первые четыре дампа отвечает за круиз. Синхра в том епроме, где километраж, и там всего четыре байта.
Дамп подошел вот этот.
П.С. А вот дампы подписывать надо
