Carprog
Carprog
Postby Starquest » 21 Jul 2013, 15:02
Всем привет.Может не в тот раздел запостил,но проблемма следущая-про...л адаптер-антенну(он же А3)от карпрога оригинала.Может,кто знает её параметры,думаю намотать сам?
nikolagaraz
Has thanked: 327 times
Been thanked: 235 times
Re: Carprog
Postby nikolagaraz » 21 Jul 2013, 17:42
Привет.
На каком то форуме такое находил.
A3 - antenna coil information
Параметры измеренные на клоне:
индуктивность катушки =~232 mH
C31 + C32 + C34 = 120 + 130 + 1 = 251 nF
C27 + C28 = 0.6 nF
f (htrc11001t) = 21 kHz
f (tms3705a) = 427 kHz
Но должно быть:
f (htrc11001t) = 125 kHz - разница в 6 раз
f (tms3705a) = 134 kHz - разница более чем в 3 раза
Он неработает с ключами, хоть усрись ты кирпичами (аж рифма получилась)
А теперь попробуем доработать его напильником
C31 + C32 + C34 = 3,7 nF (3,68)
C27 + C28 = 3,3 nF (3,2)
Это для катушки:
диаметр = 45 мм
обмотка = 66 витков
провод = 0,18
ожидаемая индктивность 440 mH
можно попробовать и на китайской катушке (у кого она есть, моя разобрана)
C31 + C32 + C34 = 6,98 nF (округляем 7)
C27 + C28 = 6,08 nF (округляем 6,1)
Re: Carprog
Postby Starquest » 21 Jul 2013, 18:15
Спасибо.Видел этот пост на кархэлпе,он по доработке китая.Попробую готовую катуху от крайслера,показывает аккурат 0.44мН-то,что надо
solitaire
Has thanked: 51 times
Been thanked: 189 times
Re: Carprog
Postby solitaire » 21 Jul 2013, 18:45
я взял от иммо опеля.. работает на все 100%
Re: Carprog
Postby Starquest » 21 Jul 2013, 18:48
С крайслеровским не прокатило-transponder low signal
Been thanked: 1929 times
Re: Carprog
Postby Girts » 22 Jul 2013, 01:15
Физика. Курс средней школы. Расчёт резонансного контура...
Любая катушка пойдёт, если правильно подобрать конденсатор.
Re: Carprog
Postby Starquest » 22 Jul 2013, 06:41
Оно конечно так,но переделывать оригинальное железо не очень желательно.Сегодня попробую с опелевской катушкой
u-vovchika
Has thanked: 4 times
Been thanked: 8 times
Re: Carprog
Postby u-vovchika » 22 Jul 2013, 06:41
От какой-то старой бехи подошло. работает 100 проц
Re: Carprog
Postby Starquest » 22 Jul 2013, 09:25
С опелёвской заработало стабильней,чем с родной.Всем спасибо!
Re: Carprog
Postby jevgensolo » 22 Jul 2013, 13:33
Да, Ёпелевская в самый раз из готовых... "Откусил" от старого иммошника на ТМС, уже пару лет пользую - полет нормальный..
