A6 allroad 2001
Sanho
Has thanked: 88 times
Been thanked: 115 times
A6 allroad 2001
Postby Sanho » 04 Jul 2013, 20:55
Имеем 2 панели.
Родная европа VDO 110.080.062/004 (4Z7 920 900 C),- задача прикрутить америкос VDO 110.280.061/008 (4Z7 920 980 AX).
Зачем америкос?-в родной ушатали дисплей.
На борту MCU Micronas CDVV-1303-M727 EEPROM 93C86
Вопрос-возможно ли перевести панель в метримескую систему?
Дампы крипто,логин достать с америкоса немогу.
Дамп от европейца пробовал подкидывать,авто стартует,но понятное дело неработает дисплей.
Думаю имея логин,можно прописать панель,а потом перекодировать.....
Короче нужны советы :write:
Фридрих Ницше
Re: A6 allroad 2001
Postby efka » 04 Jul 2013, 21:21
Санчо ето шутка?????? Там же всё кодировкой решаетса.
Вот тебе и инструмент чем ковырять
Coding
??xxx: Options +01 = Larger Fuel Tank (80 liters for 8-Cylinder Quattro and S6)
+02 = Seatbelt Warning active
+04 = Tires for Allroad (MY 2002+)
+16 = Navigation System (w/o CAN Connection)
xx?xx: Country 0 = Germany
1 = Rest of World (Left Hand Drive)
2 = USA
3 = Canada
4 = Great Britain
5 = Japan (Left Hand Drive)
6 = Arabian States
7 = Australia and New Zealand
8 = Rest of World (Right Hand Drive)
9 = Japan (Right Hand Drive)
xxx??: Engine 40 = 4-Cylinder Diesel
42 = 4-Cylinder Gasoline
44 = 4-Cylinder Gasoline Turbo
60 = 6-Cylinder Diesel
62 = 6-Cylinder Gasoline
64 = 6-Cylinder Gasoline Turbo
83 = 8-Cylinder Gasoline
Adaptation
Channel 004: Language
1 = German
2 = English
3 = French
4 = Italian
5 = Spanish
6 = Portuguese
Been thanked: 97 times
Re: A6 allroad 2001
Postby dimon9555 » 04 Jul 2013, 23:05
На крипто они как бы оба даже не похожи
С - 0000
AX-7316
Sanho
Re: A6 allroad 2001
Postby Sanho » 05 Jul 2013, 20:40
Да врезал бульбу. :oops: Сам тоже думал что не крипто.С какого хрена я ее так просто завел.
Смутил логин 0000.И мануальчик подруку попал по этим щиткам,а там мол с 900 серии идет крипто.
Но больше всего(мать ети) растроило - ставлю новую панель, а там по дисплею полосы.
3 часа ипался с шлейфами,думал паяльной станцией перегрел плату,наипался.....растроился,уже не до /крипто/ было,думаю бл.. как новую умудрился положить?Я ведь так аккуратно!Надо было сразу проверить!В дисплее то и смысл!
А хозяин приезжает и говорит,так она такая и была,на ней хоть что то в отличие от старой видно! :good:
P/S Спасибо мужики! :drinks:
Фридрих Ницше
DiagnostiK
Been thanked: 67 times
Re: A6 allroad 2001
Postby DiagnostiK » 05 Jul 2013, 21:04
Закажите дисплеев из поднебесной, да и меняйте на здоровье. У меня регулярно приезжают на замену... Проблем с чинскими диплеями нет, первый поставил года 2 назад, полет нормальный.
Return to “Dashboards”
