VW Touareg 2012
VW Touareg 2012
Такой вопросик....Может кто дамп в сервис-мод перевести Энигмой или DPIII? Абритус отказывается......
- Has thanked: 369 times
- Been thanked: 145 times
Re: VW Touareg 2012
пробуй так
AVSERVIS
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 9 times
Re: VW Touareg 2012
DP3 перед подготовкой дампа что-то читает с машины по ОБД,потом при подготовке дампа щитка требует этот файл,так что дистанционно не получится.если очень надо пусть клиент едет в Киев,тут поможем.я делал чистый 12 год.у тебя софт 239 04.2011,делается 100%.
alek-tkac
- Has thanked: 109 times
- Been thanked: 99 times
Re: VW Touareg 2012
Если я не ошибаюсь и Абритус во время процедуры дожен быть подключен к машинке
Добавлю это из соседнего форумаю.
Для нашего командера там надо:
1. Read 24C32 or 24C64 with a programmer
2. Press "Load EEPROM (24C32/2464)..." and load this dump
3. Press "Enter service mode by EEPROM dump..." and store the dump as
another filename!!!
4. Write this modified dump WITHOUT closing the VAG Commander dialogs
4. Записать модифицированный дамп и НЕ закрывая диалога VAG Commander
5. Нажать "Enter service mode by OBDII" и продолжить работу
еще ВАЖНЫЙ момент при подготовке дампа не закрывать диалог командера
он видимо должен помнить как он исправил дамп
попробуйте исправить дамп несколько раз и вы увидите что каждый раз на одном и том же
дампе разные данные записываються
!!!МОДЕРАТОРУ !!! хорошо бы этот опыт занести в доку которую вы ведете по некам
5. Press "Enter service mode by OBDII" and after that make what you want
(mileage or keys)
another filename!!!
(mileage or keys)
Слава героям!
