Порше каррера 911 4S (996) 2002г полный привод
- Bruce Willis
- Has thanked: 44 times
- Been thanked: 19 times
Потеряли единственный ключ и машина на охране стоит, нужно как то снять с охраны и положить ключик руками, по слухам М48 крипто. Можно на коммерческой основе.
alek-tkac
- Has thanked: 109 times
- Been thanked: 99 times
Re: Порше каррера 911 4S (996) 2002г полный привод
По кану канхакером или Арбитусом открываеш,а дальше от имеющегося оборудования.
Слава героям!
- Bruce Willis
Машина открыта или вы думаете я дамп мысленно прочитал? Очень дельные советы, спасибо! Абритуса нет.
Сигналка на радиоканал завязана?
alek-tkac
Если машунку открыть через личинку или на ключе нажать кнопку открыть по идее она с охраны снимаетса.
Слава героям!
Vladko
- Has thanked: 60 times
- Been thanked: 16 times
Ета неверно,если с ключ открит охрана не снимается,а если охрана не снята досуп через ОБД заблокирован.
Ест вариант для прописка чип(мегамос 48) по дамп,но нужно прибор(ТМпро) или если ета еднократна нужда можна вам чип запишу.
adikk
- Has thanked: 53 times
- Been thanked: 37 times
свяжись с CEE-Team, он делал приблуду для поршей (h__p://cee-team.com/ru/news/15-po-dlya-adaptatsii-klyuchej-i-pultov-distantsionnogo-upravleniya-dlya-shtatnoj-signalizatsii-i-immobilajzera-porsche.html). Он бывает и здесь, на форуме
- Bruce Willis
Т.е. если прописать ключ и включить зажигание, то он снимется с охраны?
PS нашли сервисный ключ с чипом, но картины не меняет. Но его работоспособность никогда не проверялась.
Bruce Willis wrote:Т.е. если прописать ключ и включить зажигание, то он снимется с охраны?
Ето как сервисный ключ непомогает?. Исчим проблему в авто тогда....
А там случяйно адаптивной сигналки нету которая снимаетса ори пультом????? А то ори сигналка должна снятса без ДУ
- Bruce Willis
Т.е. ори сигналка снимается сервисным ключом, если с ним все хорошо?
Да с личинки она снимаетса дверной как и ВСЕ ЗАВОДСКИЕ СИГНАЛКИ и никаким образом оно на чип несмотрит в тот момент!!!! В дверях ведь петьли нету..... Вот потому и подозреваю что ктото чевото недоговаривает на ету тему про ето авто........
Я почти уверен что, если была закрыта штатным пультом, то с дверной личинки она точно не снимется (на то она и сигнализация), а только если включить зажигание с прописанным ключом.
alek-tkac
Вчера открывал В5 2003г.Светодиодик возле пипсика на двери мигал-открыл отмычкой ,потух,сигналка не сработала.Родной ключ с радиоканалом.
Слава героям!
Блин я о том же.....
- DiagnostiK
- Has thanked: 27 times
- Been thanked: 67 times
DiagnostiK wrote:откройте таурега ключом...
А холодильник пробовал??? А телевизор Таурас, а швейную масшыну ВЕРИТАС????
А 996 счюпал????????Разговор именно про ето авто и именно про конкретный год......... или о5 лирика??????? Они ко мне едут......(и диагностика имеетса) а к тебе?????
Просьба необижатса....... ети авто я чиню и "немножко" как говоритса наработки имеютса.....
- DiagnostiK
Таких авто в городе моём нет, выше товарищ написал что открывал б5 ключом, и ничего не орало, и все утверждают что любая машина открывается с личинки, и тут же снимается со штатки.
Тема про 996....... А табурет я открываю........ (как ето уж извените)
alek-tkac wrote:Вчера открывал В5 2003г.Светодиодик возле пипсика на двери мигал-открыл отмычкой ,потух,сигналка не сработала.Родной ключ с радиоканалом.
А это значит что у вас нету заводской сигнализации. Присутствие светодиода "возле пипсика на двери" и ключа с радиоканалом, не говорит о том что в автомобиле интегрирована заводская сигнализация. Когда стоит штатная сигналка (я говорю о VW группе), в салоне на стоике или дверей водителя должны увидеть такую вот или похожую кнопочку.
Как там с "поросёнком 911" 100% не знаю, так что спорить не буду.
- Been thanked: 1929 times
ЗЫ: на BMW когда ставят сигналку или вообще замышляют про усложнение жизни всяким ворюгам, режут тот же провод в дверях... или чисто механически тяги убирают.
Ибо та же хрень - отвёрткой сигналка снимаются внатуре.
Но это так, лирика. К делу о поршах не относится. Просто в разговор встрясть...
Vladko
Я делал много 996,там 1000% охрана не снимается с двер-толка дистанционно или если повратит зажигание с верний ключ.
Брус у вас ест прибор кто сможет привяжет ключ к 996?Если ест я дам вас ПИН код.
Users browsing this forum: serrge and 23 guests
