Всем привет!Приобрел клон,версия 83,не показывает лайф дату,пробовал на фокусе 1,6 1999 года все блоки берет,ошибки читает.Китаезы предложили поставить 69, такая же
фигня.Может кто сталкивался с такой проблемой?
VCM IDS
- Bim
- Has thanked: 79 times
- Been thanked: 65 times
Re: VCM IDS
А что происходит? Обрыв связи? В каком блоке смотрите актуальные параметры?
Для чёткой работы с IDS VCM не должны быть скачки напряжения - нужна подпитка 40-60А на стабильных 13,6 - 14 вольт!
volly
- Has thanked: 136 times
- Been thanked: 26 times
Re: VCM IDS
Параметры смотрю Powertrain data моторного ,выбираю необходимые параметры,подтверждаю,открывается окно
livedata ,но ничего не происходит нет графиков,просто пустые окна. Связь стабильна.Смотрел на двух машинах
фукусе и мондео 2003 года.В архиве фотка,если интересно.
- Bim
Re: VCM IDS
Выбираете блок PCM. Отмечаете необходимые данные, потом пуск - происходит чтение live data.
Скорее всего не разобрались с интерфейсом IDS или программа криво встала.
