Golf 5, immo
Golf 5, immo
Postby Daniulis » 22 May 2013, 03:29
Golf 5, 2007, 2.0 FSI, GTI автомат, иммо не видит ключ, иммо лампа моргает, на дисплее надпись immobilizer active. Интересно то, что не видит ключа когда машина холодная, если поигратса (вкл-выкл зажигание) несколько десяток раз, увидит и машина заводится, после нагрева ведёт себя адекватно, но хватит оставить на пол часа и о5 глючит. До меня хозяин делал новый ключ у дилеров, также менял антенну замка на новую, результата нет. Посмотрел, накачка на антену приходит, в иммо реалных параметров ключа не видит вообще, постоянная ошибка, key implausible signal. Короче не стал заморачиваться, для проверки поставил панель от caddy, прописал, всё работает на ура, для интереса перекинул мегамос из одной панелки в другую, результата ноль. Отправил клиента в поисках щитка, но интерес починить остался, так как достать такую панель нету так просто. Кто нибудь боролся с таким? И интересно почему на горячую ведёт себя адекватно?
Been thanked: 86 times
Re: Golf 5, immo
Postby Zaveruha » 22 May 2013, 06:20
Когда-то была такая проблема с октавией А5. Я делал буквально тоже самое - не помогло. Но не успел более детально изучить проблему, так как машина стояла не у меня. Решилось все очень просто, после моего уезда, хозяин прогрел панель строительным феном и все заработало.
Vodik
Has thanked: 76 times
Been thanked: 64 times
Re: Golf 5, immo
Postby Vodik » 22 May 2013, 07:14
А пайка разъемов на плате щитка в порядке ? На Шкодах часто отваливается.
repair
Has thanked: 118 times
Been thanked: 214 times
Re: Golf 5, immo
Postby repair » 22 May 2013, 07:37
Была похожая проблема с Кадди, и тоже не было видно ключа. Тоже думал на мегамос на плате иммо, но все оказалось банально просто - из-за капли какой-то жидкости подгнил контакт одного резюка, но было видно это только под мелкоскопом.
Re: Golf 5, immo
Postby Daniulis » 23 May 2013, 00:45
Прогрел панель строительным феном, работала пока не остыла. Пропаял всё, непомогло, завтра попробую поменять ещё некоторые элементы, дам знать.
Re: Golf 5, immo
Postby RADEON » 23 May 2013, 21:21
Как-то на Фиате один из керамических кондеров обвеса Мегамоса мозг парил. Причем стоял не у выхода на антенну, а с противоположной стороны. При этом транспондер читался, если только сунуть щуп осциллографа на один из выводов антенны или коснуться пальцем. Цирк был...
