доброе время суток,
надеюсь, подходящий раздел выбрал для своего вопроса:
столкнулся с необходимостью посмотреть в EPC, какой блок может подойти на машину,
кроме как того, что уже стоял;
вот номер блока: 611 153 10 91
увидел, какие более старые блоки заменял этот блок, но какой блок может встать вместо этого номера - не нашел,
как найти; я так понимаю, что обратной совместимости может и не быть, и более старый, который заменен этим блоком, может не подойти?
на что опираться в поиске? может, есть какой-то мануал по грамотному использованию EPC? гугл не помог с этим вопросом
mercedes epc замена запчастей
darkelektrik
- Has thanked: 39 times
- Been thanked: 74 times
Re: mercedes epc замена запчастей
VIN.... А то ...... поймёш куда ты во тыкнуть хочеш.....
darkelektrik
efka wrote:VIN.... А то ...... поймёш куда ты во тыкнуть хочеш.....
WDB 9O3 662 1R791685
но больше интересует принцип поиска, а не этот конкретный экземпляр
adikk
- Has thanked: 53 times
- Been thanked: 37 times
Любой блок, который в ЕРС есть именно под ваш автомобиль можно на него ставить и он должен работать. Естественно производитель старается что-то улучшить: появляются новые блоки со своим номером, заменяя более старый. Старые убираются из прайса, но продолжают работать
Мерседес создавал ЕРС скорее для продажи новых запчастей клиентам, поэтому так организована информация. когда вин вводишь не полностью то нужно смотреть и комментарии: до или после такого-то номера вин, были - небыли отдельные опции и т.д и выбирать свои параметры
Мерседес создавал ЕРС скорее для продажи новых запчастей клиентам, поэтому так организована информация. когда вин вводишь не полностью то нужно смотреть и комментарии: до или после такого-то номера вин, были - небыли отдельные опции и т.д и выбирать свои параметры-
darkelektrik
adikk wrote:Любой блок, который в ЕРС есть именно под ваш автомобиль можно на него ставить и он должен работать. Естественно производитель старается что-то улучшить: появляются новые блоки со своим номером, заменяя более старый. Старые убираются из прайса, но продолжают работатьМерседес создавал ЕРС скорее для продажи новых запчастей клиентам, поэтому так организована информация. когда вин вводишь не полностью то нужно смотреть и комментарии: до или после такого-то номера вин, были - небыли отдельные опции и т.д и выбирать свои параметры
то есть без вина наверняка никак не узнать можно ли запинать на место старого какой-то другой? (например, в данном конкретном случае)
