VW touareg 2005г
Temp
- Has thanked: 8 times
- Been thanked: 2 times
VW touareg 2005г
Привет, кто имеет опыт по Тоуарегу подскажите как накачку проверять и почему может исчезать накачка и что делать щоб накачка появилась? Полная утеря ключей, делал pcf7936 по дампу кесси hitg2-v3.10 но ключ всё равно не поварачивается. Пин есть. Ставляю этот сделанный по дампу ключ и просто чистый pcf7936 ключ, приведенный в крипто режим, но все в 22 канале вагкома показывает "NOT OK". Тогда проверяю накачку самодельной катушкой, нет накачки при ставлений ключа в замок. Штатная сигналка до сих пор орёт если открыть двери водительской стороны. Спасибо.
- DiagnostiK
- Has thanked: 27 times
- Been thanked: 67 times
Re: VW touareg 2005г
Было такое когда ключик неправильно выточили. недожимал он концевик присутствия ключа. Можно взять любой ключ от VAG и попробовать вставить в замок, на щитке должно появиться сллбщение Immobilaser Aktivated....
Temp
Спасибо DiagnostiK, действительно на щитке сообщения не заметил, пойду так пробую.
- Has thanked: 126 times
- Been thanked: 175 times
А чего искать ключ, потом СУВАТЬ, в актуальных посмотри S-contact или Key in.. статус.
- Has thanked: 92 times
DiagnostiK wrote:Было такое когда ключик неправильно выточили. недожимал он концевик присутствия ключа. Можно взять любой ключ от VAG и попробовать вставить в замок, на щитке должно появиться сллбщение Immobilaser Aktivated....
+500 И у меня было так же ключь не доточил ебался 2 дня)) потом вкурил.
Temp
Спасибо огромное DiagnostiK и товарищи autolocksman и suren-ma. Подхожу, ставляю ключ от другой машины -на панели пишет Имобилизер Активетед, тогда в этот ключ ставляю свой чип -замок руля шёлкает уверенно. Перерезал на новой заготовке ключ и завёл машину. Только после открывания двери, если немедленно не включить зажигание, то сигналка по прежнему орать начинает.
