CRAFTER 2007 головоломка.
goga
Been thanked: 125 times
Postby goga » 28 Apr 2013, 07:35
После коррекции пробега (с замком) и отключения тахографа, не работает центральный замок, ни с пульта ни с кнопки. Вася и вагком ошибок не видят, видят нажатие копок на брелке и панели, а так же возможно поморгать светодиодом на замке. Со слов клиента до этого все работало.
Re: CRAFTER 2007 головоломка.
Postby efka » 28 Apr 2013, 07:38
Гоги флаш случяйно непохерил?????? Ну и ты неребёнок- оригинал думаю уже пробовал назад залить????? я конечно про замок-там даже антена РЦ нарянмую к замку подключена Я както со спринтом в похожую ситуацию впал (кста только епром читал ничево неправя) , прописал как минимум 2 ключя в разные позиции - небыло цз. Конечно хотел списать на то что рц на неке в ключе прогер снёс а залил флеш со своих сбережениии о чюдо- ожыло.
goga
Postby goga » 28 Apr 2013, 08:10
Да вот собственно и интересно, возможен ли такой вариант из-за флеши все остальное работает, все же это не мерс, и работал ли он до этого я не знаю.
Postby efka » 28 Apr 2013, 08:19
На ето ответить немогу ну флешей можно поискать если у Гоги нету.
DiagnostiK
Been thanked: 67 times
Postby DiagnostiK » 28 Apr 2013, 10:17
Мож попробовать дисташку заново прописать?
goga
Postby goga » 28 Apr 2013, 11:42
Если бы работала сама кнопка на панели, тады можно было бы пробовать. Сразу за ним второй такой же, на ту же операцию. Заранее пощелкал всем что щелкается, таким же щелкающимся и счастливым и ухал. Флеши даже ни читал (хотя в принципе слет возможен) не до их было.
Postby efka » 28 Apr 2013, 11:50
Гоги вероятность флешу слететь на етих замках при чтении епрошки она всегда есть и ты думаю ето знаеш прекрасней чем я. Ток почему то думаеш тебя ето обойдёт..... Я сечиас спринты все (крафтеров мало ну замок по сути тот самый кроме содержымово дампов и самово ключя) читаю полностю и ложу в папку если чтото грохнетса и свой пример тебе дал. А насчёт приборки то ее на том авто вообсче может небыть ЦЗ обязан работать.
Postby Ashot2009 » 28 Apr 2013, 19:01
У меня на Viano 2010 при повреждении части епром (при записи без поднятия EXTAL) не работал ЦЗ. С флешью все в порядке было
adikk
Has thanked: 53 times
Been thanked: 37 times
Postby adikk » 29 Apr 2013, 07:14
Не понятно, Goga, пробовал восстановить флеш другим дампом "от замка с таким же номером" или нет? Если надо, дай номер замка. ЦЗ должен работать и без приборки. Поврежден епром или нет будет видно, наверное, при повторном вычитывании.
goga
Postby goga » 29 Apr 2013, 08:37
На данном этапе "звонок другу" , тоесть консилиум. :write:
Замок 906 545 26 08, здесь два еепрома, с аналочногой тачилы, разницей чтения пол часа. Один с рабочим, другой с нерабочим центральным замком, для анализа. Сравнение ничего подозрительного не показывает. С удовольствием приму в дар аналогичный номер флеши, так как следующий этап предусматривает посыпание головы пеплом, смазывание вазелином задницы и посещение клиента, дабы дойти до истины, тем более что клинет не наезжает, самому интересна суть проблемы. :hi:
adikk
Postby adikk » 29 Apr 2013, 15:26
держи от Росфара
goga
Postby goga » 29 Apr 2013, 17:44
adikk wrote:держи от Росфара
Спасибочки, уже накидали кучку, но этот тоже лишним не будет. :hi:
Проведу "экскрименты" и отчитаюсь.
Postby Ashot2009 » 29 Apr 2013, 18:22
9065452608
Postby Poma » 29 Apr 2013, 19:27
Goga, вкрай если нужен будет замок стучи.
Было дело сами по себе брелки терялись, то VAS-ом цеплял их.
Вообще с механики он работает? С кнопки салона? В дверных команда есть? ( Или в SAM ) я точно не помню кто ими там управляет.
Postby Daniulis » 30 Apr 2013, 01:02
Мысли в слух:
1. Зайти в VCDS'ом в адрес 9А, провести тест центр замка (если возможно)
2. Посмотреть как себя ведёт S контакт (понимаю что с кнопки салона не работает, но всё же)
3. Если проц выпаивальса, может посмотреть на предмет отсутствия элементов.
Если будет вообще хренова, тут https://erwin.volkswagen.de/erwin/showHome.do можно скачать инфу и схемы
Postby efka » 30 Apr 2013, 04:26
Радиоканал реализуетса через замок. А нтенный провод идёт приамо в замок - замок он же гейт- инфу п. канистрам шлёт в САМ-исполняетса через САМ. Короче всё предеьно просто. Но..... дайте челу до авто доехать а то хули гадать там то? Гоги флеш уже имеет. Гоги деталек несдул так как 6 проводами читал (или я неправ?) А Гоги схемы имеет? А то получитса что флешы лём предохранителей непроверив..... Такое бывает. Если нужно подкинем. ( не предохранителей а документацию).
Postby Daniulis » 30 Apr 2013, 05:03
Яж не говорю что гоги сдувал, а спрашиваю. И причем тут гоги должен к авто ехать, даже без ЦЗ авто сам может ехать к гоги :)
goga
Postby goga » 30 Apr 2013, 06:55
Совершенно верно камрады, Гоги джан ленивый аж жуть, сили воли хвататет только 1 пальцем по клаве щелкать, пройти 5 метров до машины, и запаяться 6-ю проводками. :hi:
Гоги = Мухамед, пусть гора сама идет. Приедет, снимем замок, проверим подключку и подключим к швейной машинке. :drinks:
andrey3
Has thanked: 24 times
Been thanked: 27 times
Postby andrey3 » 30 Apr 2013, 12:39
в спринтере не раз попадалась проблема
замок постоянно видит что ключ вставлен...
Postby efka » 30 Apr 2013, 20:49
andrey3 wrote:в спринтере не раз попадалась проблема
Ето когда железку медиевую неправильно вставиш... :)
Return to “Dashboards”
