Honda CRV 2002года
Temp
Has thanked: 8 times
Been thanked: 2 times
Honda CRV 2002года
Postby Temp » 25 Apr 2013, 05:54
Привет, имею хонда-сrv 2002 года с полной утерей ключей. Отдельного имо нигде не нашел, на замке только усилитель.
Вмоторном компе mc68hc805p18, танго говорит что ключ там и транс должен быть id48, но сам на мой дамп ругается что незнакомая версия. На форуме танго мне сказали что мой дамп нормально принимается прибором- Advanced code Evo. Прошу помощи, как мне в дамп положить id48 или исправить дамп для танго. Спасибо.
1f52v eepr.rar
Vodik
Has thanked: 76 times
Been thanked: 64 times
Re: Honda CRV 2002года
Postby Vodik » 25 Apr 2013, 08:15
А чего нибудь по проще - типа Т300 , или ланча нет под рукой ?
martoms
Has thanked: 69 times
Been thanked: 192 times
Postby martoms » 25 Apr 2013, 08:29
Transponder to write - Sokymat Nova - Silca T5 - JMA TP05
Temp
Postby Temp » 25 Apr 2013, 09:18
Есть т300 и Х100, они успешно соединяютя с имо через 3х контакный разъём и видит что там 2 ключа, но когда процесс доходит до прописки ключа т300 блокирует ввод цифры 0 чтоб ресетить и тупик.
Temp
Postby Temp » 25 Apr 2013, 09:50
martoms wrote:Transponder to write - Sokymat Nova - Silca T5 - JMA TP05
Martoms, какие байты писать мне на Т5 можешь подсказать?
martoms
Postby martoms » 25 Apr 2013, 10:06
Neznaju
Has thanked: 92 times
Postby suren-ma » 26 Apr 2013, 05:13
ты прежде чем прописывать ключи в машыну ресетни блок тем же т300 он обязан делать ети машыны на раз 2-3.делал т300 и2005год исвежее.только смотри чтоб акум был заряжен. чесно говоря я не встречял хонду чтоб ключи в моторном были обычно все с выносным ииммо были на старых црв иммо стоит на накладке перед каленямиводителя кажется фирмы темик.
Postby suren-ma » 26 Apr 2013, 05:15
а что по поводу поправить дамп для танго ето к производителю на форум. мне один дамп уже попровляли.
Postby Daniulis » 26 Apr 2013, 08:39
В ланче есть функция, all key lost, но сам не пробовал, так как не было надобности.
Temp
Postby Temp » 26 Apr 2013, 09:28
T300 с машиной связывается и количетво ключей показывает 2. И чтоб ресетнить в Т300 надо вводить в поле- keys required: цифру 0. А на нажатие кнопку-0 т300 нет реакций нет никакой. Думал мой т300 глючит и пробовал другим т300 тоже нет реакци. Сурэн-ма у тебя цифра 0 вводилось нормально?
Хондовский 3пин адаптер ланча найду и ланчем пробую.
Postby suren-ma » 26 Apr 2013, 11:36
Значит попробуй цифру 2 и попробуй записать 2 ключя.
DiagnostiK
Been thanked: 67 times
Postby DiagnostiK » 26 Apr 2013, 11:43
Танге надо 64кб...
Temp
Postby Temp » 26 Apr 2013, 16:01
DiagnostiK это супер. Мой не принимается и в размере 64кб тоже, значит у мене дамп искажён, завтра донор залью, спасибо огромное.
DiagnostiK
Postby DiagnostiK » 26 Apr 2013, 17:13
Помимо id ключей еще и крипту в них надо загнать.
Temp
Postby Temp » 27 Apr 2013, 15:47
Залил донор, но сделанный танго ид48 не работает но что интересно т300 начал определять систему как тип-2 и ключей-2(раньше определял как тип-5 и ключ-2) и начал принимать все цифры. Но ид48 никак не ляжет, но когда пробовал ид13 просто залетел туда. Всё очень непонятно, но машину завёл. Спасибо.
martoms
Postby martoms » 29 Apr 2013, 07:38
Temp wrote:Залил донор, но сделанный танго ид48 не работает но что интересно т300 начал определять систему как тип-2 и ключей-2(раньше определял как тип-5 и ключ-2) и начал принимать все цифры. Но ид48 никак не ляжет, но когда пробовал ид13 просто залетел туда. Всё очень непонятно, но машину завёл. Спасибо.
Я же тебе написал какой чип бил нужен. :)
