Привет,
проблема с BMW 2011 E92 335is
стрелка топлива работоет как економаизер.
софт перефлеширован Sp-daten V49
помогите решыть проблему.
спасибо!
вот видео http://youtu.be/Njo9nOiSHls
BMW E92 335is 2011 стрелка топлива
- solitaire
- Has thanked: 51 times
- Been thanked: 189 times
- sergekart
- Has thanked: 39 times
- Been thanked: 38 times
Re: BMW E92 335is 2011 стрелка топлива
У меня подобная проблема, НО:
1)Номер моей не 9242396, а 9242395 - не удивительно, т.к. она дизельная.
2)Подобие заключается в том что спидометр в км, а стрелка по факту показывает мили - цифровой спидометр работает верно, если забить в активациях 120км\ч, стрелка будет около 80 км\час(коэфф. примерно 1.5-1.6)
Я виже выход в еепроме.
В приложенных дампах:
1-ый это мой. Можешь испытать. Всё исправно кроме аналогового спидометра.
2-й,3-й - то что подкинули(по году чуть старше).
После записи еепрома - закодировать панель.
- solitaire
проблема решена,
ктото в Кедайняй знает как ето решается.
зною толко что всё делается бес компа - аварийнои кнопкой.
- solitaire
мне сказали несколко раз етой кнопкой... и ешё что-то.
- sergekart
sergekart wrote:спидометр в км, а стрелка по факту показывает мили - цифровой спидометр работает верно, если забить в активациях 120км\ч, стрелка будет около 80 км\час(коэфф. примерно 1.5-1.6)
Вопрос решился заменой еепром
sergekart wrote:sergekart wrote:спидометр в км, а стрелка по факту показывает мили - цифровой спидометр работает верно, если забить в активациях 120км\ч, стрелка будет около 80 км\час(коэфф. примерно 1.5-1.6)
Это по диагнозе пишется, в еепром можно прогером и не лезть вовсе.
Yankee, go home!
