Есть блок стояночного тормоза на 221. В блоке стоит TMS471 980
Подскажите, чем можно прочитать его?
W221 блок стояночного тормоза
- Bundes
- Has thanked: 51 times
- Been thanked: 32 times
- Bundes
Re: W221 блок стояночного тормоза
Память не заметил ))
Дамп считал, в приложении.
В блоке висит ошибка, что блок необходимо запрограммировать заново. Делаю ему онлайн, а дас грит типа версия актуальная и посылает нах. Из-за этого стояночный не работает..
Может есть возможность сделать его новым или в дампе чего поправить?
- kulibin
- Has thanked: 46 times
- Been thanked: 75 times
поправь версию софта. на предыдущую....
- Bundes
Может кто подсказать как сбросить пробег в этом блоке? Разрядка акку не помогает
- Has thanked: 173 times
- Been thanked: 165 times
В инженерке убрать автоснятие при начале движения.
Потом тронуться на взведенном ручнике.
Блок запишет то, что Вам буэт нуна...
- Bundes
Ashot2009 wrote:В инженерке убрать автоснятие при начале движения.
Проблема в том, что в блоке сидит пробег на отключении аккумулятора, как не пытался ничего не выходит
- Has thanked: 369 times
- Been thanked: 145 times
как-то тоже с этим боролся
нужна разрядка обоих акб, блок ручника подключен к заднему, и при напруге де-то около 7-8 вольт при попытке поставить на ручник перезаписывает этот параметр
- Bundes
Гребаный этот блок. Акку разрядил до 5 в. Страшно было смотреть на автомобиль, сердце кровью обливалось. Так ничего и не вышло. Отправил как есть.
AVSERVIS
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 9 times
в последней версии абритуса есть калькуляция пробега для этого блока,но с моими лицензиями оно недоступно.
