Jeep Cherokee 2.5TD 99g
Postby Starquest » 09 Mar 2013, 17:15
Доброго времени суток.Притащили перепаханный Jeep Cherokee 2.5TD 99g.Моторник также перепахан и горелый.Восстановил-признаки жизни появились.Ищется содержимое eeprom.Стоит 24с04 и в нём лажа(остатки дампа,с отрубленным иммо для 24с02)Моторник 0 281 001 775.Это EDC15V-5.5,возможно eeprom меняный
akan
Has thanked: 2 times
Been thanked: 1 time
Re: Jeep Cherokee 2.5TD 99g
Postby akan » 09 Mar 2013, 19:33
Вот кое-что нашел у себя…
Been thanked: 86 times
Postby Zaveruha » 10 Mar 2013, 07:51
Держи
Postby Starquest » 13 Mar 2013, 17:22
Засада с этим чероки.Не могу избавиться от P1680-eeprom error и после 2000об/мин не едет.Пробовал просто перенести вин,пробовал чистить разными кальками-глухо.На других аналогичных крайслерах(тот же чероки с блоком 0 281 001 719 получалось без проблемм)Толкните в нужном направлении
Postby Zaveruha » 13 Mar 2013, 17:29
Вот так попробуй
Postby Starquest » 13 Mar 2013, 17:59
Этот вариант не пробовал(это под блок 333).Сейчас залью и отпишусь
Postby Starquest » 13 Mar 2013, 19:27
С этим завелось один раз и теперь заводится и глохнет.Ошибка по епрому осталась+добавилась ошибка по иммо
Postby Zaveruha » 13 Mar 2013, 19:53
Я уже точно не помню как было, там машина была сборная с кусков на продажу. Но помню, что поставил защиту от записи. Ошибок актуальных потом не показывает, но едет нормально.
Postby Starquest » 13 Mar 2013, 21:06
Этот вариант рассматриваю,как крайний.Если ничего больше не получится,так и сделаю
Postby Starquest » 20 Mar 2013, 16:00
Засада полная,все варианты перепробовал,стирал ошибки и ставил защиту от записи-всё равно чек моргает и ошибка eeprom,причём от неё не избавиться ни с одним дампом.Стереть можно,но при новом старте моргает опять
jachar
Postby jachar » 22 Mar 2013, 06:20
у 24с02 не всегда защита работает пробуи с 24с04 я так делаю
Users browsing this forum: autolocksman and 44 guests
