Mazda MPV 2.0 2000 года европеейка
Vittl
Been thanked: 2 times
Postby Vittl » 26 Feb 2013, 10:48
Пропадают импульсы на искру и форсы, заводиться и глохнет. Меняли и датчик распредвала и датчик коленвала. Метки на месте.Иммо лукас, чип 8с, моторный как на митсубиси . Накачка на катушке появляется в режиме стартера и как то через раз. Отключаю катушку 2 раза еще дает завестись и заглохнуть. С катушкой постоянно уверенный старт. Ключ принимается. Очень грешу на синхру, но судя по дампам она тоже в норме. Ткните в правильном направлении. Уже не знаю что и делать с этой машиной.
Вот дампы:
Re: Mazda MPV 2.0 2000 года европеейка
Postby ABrajis » 26 Feb 2013, 11:02
kliuc on ibo jiest ibo niet jievo, sinxra ibo ona jiest ili niet jiejio
a vsio ostolnojie v tom v cislie i RPM(metal) sinxro CKP i CMP datcikov nado smotriet vnimatielno
nu ili sam komp mieniat jiesli uvierieny sjto vsio ok s graundami i plusami
jiesli nieuvierienny v etom - proidis po relay fuzami i tockami graunda
Vasily
Has thanked: 224 times
Been thanked: 494 times
Postby Vasily » 26 Feb 2013, 12:05
Контактную группу в замке зажигания не пробовали посмотреть?
Vittl
Postby Vittl » 26 Feb 2013, 12:44
Массы все пере зачистили, питания перепроверили все, контактную группу тоже, все это в первую очередь делалось прежде чем в иммо и компьютер лезть. как себя должна вести лампа иммо если ключ не принимает уже понял как. А если синхра слетела как ведет себя? по диагностики ошибок нету. Проверяли кармансканом, обороты двигателя видет...
Vittl
Postby Vittl » 26 Feb 2013, 13:24
может кто схемкой поможет на распин ЕСУ? в автодате нету... оллдата и митчел отпадают т.к. там америкосы только
Users browsing this forum: autolocksman and 41 guests
