MB W211 2006г - ECU "A 646 150 42 91"
- crackintosh
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 1 time
Разыскиваю фулл данного блока.
Bosch 0 281 012 453
HW: 41.04 SW: 17.05
CR3.44 2.2L
Мой тюнили-перетюнили... Авто - овощ!
Спасибо!
Bosch 0 281 012 453
HW: 41.04 SW: 17.05
CR3.44 2.2L
Спасибо!
Re: MB W211 2006г - ECU "A 646 150 42 91"
crackintosh wrote:Разыскиваю фулл данного блока.
Bosch 0 281 012 453
HW: 41.04 SW: 17.05
CR3.44 2.2L
Спасибо!
Авто на связь выходит? И то что сечиас лежыт можно увидеть? (У нас какбы неписанное правило на ето уже )
Чтото у меня лежыт неуверен что то самое ну в понедельник посмотрим если до работы доберусь.
- crackintosh
Пытались отключить DPF по читая-записывая по диагнозе.
При вкл. зажигания - врубаются вентиляторы на 100%.
На диаг не выходит. Содержимое не читал так как не видел в этом смысла,
Я уверен на 100% что содержимое флэши - каша.
Старом пробавал?
- siniov
- Has thanked: 35 times
- Been thanked: 15 times
В понедельник могу помочьо
http://www.autoelektrikai.lt
- crackintosh
- Has thanked: 92 times
есть от 3.2 турбодизель едц16 с номером 0 281 013 463 кидаю дамп епром или флеш что тебе надо ? короче кидаю все читал бдм 100 епром поправленый под привязку старом.
suren-ma wrote:есть от 3.2 турбодизель едц16 с номером 0 281 013 463 кидаю дамп епром или флеш что тебе надо ? короче кидаю все читал бдм 100 епром поправленый под привязку старом.
Шурик ето шутка? Нахрена флудиш.. ты хотябы посмотри на мотор или Кракинтошу 2 цилиндра от твои дампов отпилить?
- Vasily
- Has thanked: 224 times
- Been thanked: 494 times
Эфка, Сурен предлагает идти по его стопам, превратить машинку в конкретную тыкву
.- Vasily
ADM wrote:Старом пробавал?
А что нужно пробовать старом, если блок превратили в тыкву?
Vasily wrote:ADM wrote:Старом пробавал?
Ну... boot не сносится по идее если через диаг тюнили. Заливай хоть jpeg, хоть mp3...
Делол несколико раз старом падобные трупы, кониешно еепром самое желизо и чиасти боот должны быти живим.
и от смаво автора мало инфы как завалили ЕЦУ через дырку или БДМ и гдие сам флаш?
да дамп оргинальный сдуть и посмотретьи гдие сам флаш?
мож достаточно будет только контрольки поправить
Vasily wrote:Эфка, Сурен предлагает идти по его стопам, превратить машинку в конкретную тыкву.
ох уж это его безконечное желания быть услужливым...Перед каждым делом соберитесь духом
- Vasily
Girts wrote:Ну... boot не сносится по идее если через диаг тюнили. Заливай хоть jpeg, хоть mp3...
Еще как сносится, самому мерсы (и не только) приходилось укладывать
так что только бдм в помощь.А на VW, Audi я заливал свой бут, чтобы всякие шиночиповщики не читали, можно только писать.
efka wrote:Чтото у меня лежыт неуверен что то самое ну в понедельник посмотрим если до работы доберусь.
извеяюсь ну у меня не то....
- Vasily
Вообще-то надо писать полные данные, версию софта и тд.., хотя-бы что за модель?
- Bundes
- Has thanked: 51 times
- Been thanked: 32 times
Афтар пользуйся на здоровье ))
Если это CDI3,то корректно отключить сажевый не получится(у меня не получилось по крайней мере).Я переделывал ECU,и заливал прошивку без сажевого(заводскую).
- Bundes
sergio wrote:Если это CDI3,то корректно отключить сажевый не получится(у меня не получилось по крайней мере).Я переделывал ECU,и заливал прошивку без сажевого(заводскую).
Все отключается
- crackintosh
2 Bundes: Огромное тебе спасибо... уже надежда угасала найти родной дамп.
Зачем отключать DPF на меринах? В 99.9 % проблема не в нем!
Он забивается из-за неисправноести в системах рециркуляции ОГ
или из-за попадания масла в систему. Удалив фильтр - основную проблему не решили!
Авто рано или поздно всёравно встанет на кол!
