Nissan X-Trail 2003 year.
martoms
Has thanked: 69 times
Been thanked: 192 times
Postby martoms » 14 Feb 2013, 07:44
Добрий ден всэм, вапрос такой как запрограмироват брелки на ето чудо, адну я умею запрогарамировать а втарой никак неполучаэтса запрограмировать. Скажите какая процедура штоби оба работали.
repair
Has thanked: 118 times
Been thanked: 214 times
Re: Nissan X-Trail 2003 year.
Postby repair » 14 Feb 2013, 07:55
Автодата в помощь. А ты уверен, что второй брелок работает, т.е. - генерит ли сигнал вообще ?
key
Has thanked: 2 times
Postby key » 14 Feb 2013, 08:10
1. Поверните ключ в замке зажигания из положения 0 в положение ВКЛ 6 раз в течении 10 секунд.
2. Затем поверните ключ в положение ВЫКЛ. Оставьте ключ в замке зажигания.
3. После 2 секунд, система войдет в режим программирования и дважды мигнет огнями предупреждения.
4. Нажмите и удерживайте кнопку отпирания дверей на пульте.
5. Во время нажатия кнопки отпирания нажмите кнопку ЗАПЕРЕТЬ 3 раза.
6. Отпустите кнопку отпирания.
7. Огни предупреждения мигнут 1 раз для обозначения удачного программирования.
8. Повторите процедуры 4 – 7 для максимального количества из 4 пультов.
9. После окончания программирования поверните ключ в положение ВКЛ. Огни предупреждения мигнут 2 раза.
10. Выньте ключ и проверьте работу всех кнопок пульта.
Примечание: Режим программирования закончится, когда вы либо включите зажигание, 4 пульты были запрограммированы, либо не поступало сигналов ни с замка зажигания, ни с пульта в течении 120 секунд.
martoms
Postby martoms » 14 Feb 2013, 09:06
repair wrote:Автодата в помощь. А ты уверен, что второй брелок работает, т.е. - генерит ли сигнал вообще ?
Потому што идёт волшебний круг, то адин брелок то втарой. А когда 2 клуч програмируэтса, когда я первий брелок запрограмировал он даёт сигнал где та тры раза заморгаэт лампочки, сразу же я пробую 2 брелок но он недаёт никаких сигналов.
repair
Postby repair » 14 Feb 2013, 10:22
martoms wrote:......когда я первий брелок запрограмировал он даёт сигнал где та тры раза заморгаэт лампочки, сразу же я пробую 2 брелок но он недаёт никаких сигналов.
Может проблема в этом ? После привязки первого брелка, по описанию, должно пройти одноразовое подтверждение. Может что-то неправильно делаешь ?
martoms
Postby martoms » 14 Feb 2013, 11:38
Вот толко што неправилно, как и когда нада 2 брелок програмировать
repair
Postby repair » 14 Feb 2013, 12:11
Эти все пункты надо делать для каждого брелка в отдельности и после каждого выполненного 6-ого пункта должно быть подтверждение один раз огнями. Если этого подтверждения нет, то брелок просто не запрограммирован и не будет работать после конца всей процедуры.
martoms
Postby martoms » 14 Feb 2013, 12:32
Памоэму штота дашло, завтра буду пробовать.
_________________________
Es lebe BMW!
Has thanked: 92 times
Postby suren-ma » 14 Feb 2013, 17:40
а ты не пробовал удалить все брелки может там места нет в ячейках?или я ошыбаюсь((
key
Postby key » 15 Feb 2013, 06:38
suren-ma wrote:а ты не пробовал удалить все брелки может там места нет в ячейках?или я ошыбаюсь((
ошыбаетесь, просто когда програмируются новые, старые стираются атоматически.
martoms
Postby martoms » 15 Feb 2013, 13:53
Всё било очен проста сделал. Спасибо всем кто памог.
solitaire
Has thanked: 51 times
Been thanked: 189 times
Postby solitaire » 15 Feb 2013, 14:00
есле комуто панадобится, здесь есть на некоторые авто
http://www.programyourremote.com/
