Range Rover 2 1997 2.5D
Нужны схемы на етот кусок металлолома. На питалово моторника, системы управления стартером. 2.5 дизель от БМВ . Из диагностики на етот петух только лауч. Привезли на телеге - отключи иммо. На связь диагнозой невыходит ну собственно доверять етому китайцу нехочю. Дамп в етой страшной коробке пос сиденем Абрайис поправил на безимоконечно ето непомогло. Так что приклоняю свою башку- закидайте схемками будем с нуля смотреть.
- Bruce Willis
- Has thanked: 44 times
- Been thanked: 19 times
- Has thanked: 92 times
Re: Range Rover 2 1997 2.5D
вроде делал чтото но движок был 2.5 TD5.вроде роверовский.фотомоторнго и бцм выложи пожалуйста
Пробовал на такой отключить иммо (моторник был вроде MEMS) перепробовал кучу вариантов, тачка так и не завелась. Пришлось искать беушный брелок и привязывать UVS'ом.
какая память в моторном.и бцм в моторном должно быть 93с46 а в бцм 0G10V
Лично я думаю что бобик зарыт не в иммо ну.....
ABS DEFEKT, EAS DEFEKT, AIRBAG DEFEKT
Короче там практически я даже чихать побоял чтоб ето говно неразвалилось. Чел говорит что иногда заводитса иногда нет...... у меня она на етот иногда заводитса успеха небыло. Всётаки моя китайская коробка мож и должна была подсоеденитса к моторнику а мож и нет...... Хрен поймёш как схем нету и понятия нету как всё связанно.
Шурик вот тут мой подход немножко поосторожнее так как прыгать на дампы я както сразу нехочю хотя БЦМ уже переписали. Если Абраис неошыбаетса (а он на ету тему редко ошыбаетса) то после етово колдовства он должен ожыть если беда в иммо.
suren-ma wrote:какая память в моторном.и бцм в моторном должно быть 93с46 а в бцм 0G10V
Тут должна стоять 93с66
BCM, ME.
в бодике----------- вот тебе и без иммо.а в моторном я с таким не имел делов не знаю но думаю что килеры . давай дамп моторного!впринцепе абраджис правиьно потер !!!в фф.а он чето увлекся)))короче давай дамп моторнго заодно проверим как оф делается.
suren пришла время тибю немножко засишарапинyть
(shut up)
(shut up)
пороль?
suren-ma wrote:пороль?
psw: surendurak
Вот мой блок
если не прокатит по аудрюсу то заводи как я написал. я делал так. бмв дизельное 2.5 тоже было. пороль сам дурак.вот точно такой блок заводил правдо ето петерка была бмв.
Всем спасибо. Аудрюса вариант оказался правильным. Сцуко заработало.
а как же я
мой тоже правельный должен быть)))
мой тоже правельный должен быть)))Задница - это мерило положения экономики, а её глубина - эталон глубины экономического кризиса .
всегда етот абрайсик впереди меня.
Впереди тебиа на 20 тысиач километров.
мда ты прав однако! мудрый ефка)))случяем етот хлам не к нам в абхазию отпровляш?
Diztec
- Has thanked: 21 times
- Been thanked: 13 times
Моторник читается Гт 1 едиком как 34 кузов ! Там под ковриками обычно провода гниют! На БЦМ можно попробовать напрямую плюс кинуть замки точно перестают глючит !
