Приветствую всех
Есть ли у кого дельные пожелания по корректировке пробега в АКПП (не DSG) на таких авто, как например, Touareq 2006-2009 , Passat B6 , Q5/Q7 и т.д.
СПС
Audi/VW пробег в АКПП
- Vasily
- Has thanked: 224 times
- Been thanked: 494 times
Re: Audi/VW пробег в АКПП
Пожелания есть! а что хотите предложить?
- Has thanked: 173 times
- Been thanked: 165 times
Пробовал создавать ошибки, связанные с модулем упр. АКПП и кататься на авто - безрезультатно
AVSERVIS
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 9 times
есть информация что в блоке управления коробкой туарега еепром 95320,сам я туда не добирался.будет дамп,можно попробовать посчитать.в обычных коробках В6 никогда не наблюдал пробега,может подскажешь как его смотреть,собственно и в туареге пробег в коробке появился только после рестайла 2007 и то на дизелях,на бензинках не встречал,так же и в Q7 после рестайла(у которых щиток уже на 95320)
Канал 109 действ. значений, а в Туарег 2007 ЭКУ АКПП я лично разбирал , нет там епром, а стоит большой проц и все
Deamoon
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 1 time
Делал несколько Q7 и несколько полноприводных VW, стоит блок ASIN, память 95320, пробег в ней, два повтора + CS.
StasAV
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 83 times
Делается проще.
Решение (password)... за спасибо.
- solitaire
- Has thanked: 51 times
- Been thanked: 189 times
den wrote:кто пробовал в dsg править пробег?
толко сбрасывали в 0.
но есле пробежатсе по всем каналам, думаю гдето будет виден радной.
den
- Has thanked: 23 times
на ноль ставили сбросом адаптаций? он после с нуля начинает считать или принимает пробег со щитка?
