Skoda Superb 2007
Sanho
Has thanked: 88 times
Been thanked: 115 times
Skoda Superb 2007
Postby Sanho » 09 Feb 2013, 16:41
Подскажите в направлении перекодировки данной панели,не могу найти где и как убрать сей бред:
Адрес 17: Комбинация приборов Label: 3U0-920-xxx-17.clb
Part No: 3U0 920 812 B
Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V05
Кодировка: 31125
Мастерская #: WSC 00000
VCID: 3064ECD9F038723
TMBDL23#######630 SKZ7Z0G4568044
1 неисправность:
00476 - Блок управления топливного насоса-J538
49-00 - нет связи
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 6N0-909-901-19.clb
Part No: 6N0 909 901
Компонент: Gateway K<->CAN 0001
Кодировка: 00004
Мастерская #: WSC 73430
VCID: F0E4ACD9B0B8B23
4 Найдены неисправности:
49-00 - нет связи
00830 - Блок управления привода складной крыши-J256
49-00 - нет связи
00463 - Блок управления цифровой аудиосистемы-J525
49-00 - нет связи
00467 - TV- тюнер-R78
49-00 - нет связи
Авто скорее всего сборное.Никаких насосов,крыш и тюнеров с цифросистемами нет и в помине.Перерыл все кодировки,побайтных кодировок в этой панели нет.Панель без maxi-DOT.Может прошивка самой доски с косяком?
Фридрих Ницше
goga
Been thanked: 125 times
Re: Skoda Superb 2007
Postby goga » 09 Feb 2013, 16:44
Sanho wrote:Перерыл все кодировки,побайтных кодировок в этой панели нет.Панель без maxi-DOT.Может прошивка самой доски с косяком?
А может сперва надо свою прошивку выложить?
Sanho
Postby Sanho » 09 Feb 2013, 18:20
Сейчас немного в порядок ее приведу,потом к щитку время добратся будет.Кроме диагностики эти ошибки ничему не мешают.Без разборки доски дамп выложить не смогу.
Фридрих Ницше
Been thanked: 86 times
Postby Zaveruha » 09 Feb 2013, 18:51
Мне тоже попадались шкоды с такими ошбками, но так как они ничему не мешают не - заморачивался.
DiagnostiK
Been thanked: 67 times
Postby DiagnostiK » 09 Feb 2013, 21:18
Гетевей кодирни той же кодировкой, все пройдет.
Sanho
Postby Sanho » 09 Feb 2013, 22:11
По ходу наверное да.SSP только что почитывал:
При замене
панели управления, необходимо провести
новую кодировку Gateway (даже если
номера кодировки идентичны),
поскольку опознанные блоки управления
системы CAN-комфорт, которые
автоматически записываются в память, не
обязательно есть в автомобиле. Таким
образом, в памяти ошибок записываются
неисправности.
Вот сцылочку на мануальчики даю....по многим авто есть...
http://forum.guns.ru/forummessage/53/929394-5.html
http://elsaweb.spaghetticoder.org/nav/RU/Audi/
Фридрих Ницше
Sanho
Postby Sanho » 11 Feb 2013, 16:39
Кодирнул и прошло :hi:
Фридрих Ницше
JRman
Postby JRman » 27 Feb 2013, 14:50
Подскажи, кодирнул - это 00004 ещё раз подтвердил?
JRman
Postby JRman » 28 Feb 2013, 08:50
Спасибо, автор!
У меня всё получилось!
Просто зайти в раздел кодирование и посмотрев на код, ничего не трогая, нажать "DO it" в VAG-COM.
После этого ошибка проблемы связи с несуществующим устройством исчезла.
У меня возникла после вычисления пин кода приборки через диагностический разъём, для прописывания нового чип-ключа в иммобилайзер.
Всё это на Volkswagen New Beetle 1999 года выпуска. Вот она унификация!
Return to “Dashboards”
