Renault Megane 2003 1.5 dtci
Andrius
Has thanked: 20 times
Been thanked: 30 times
Postby Andrius » 14 Jan 2013, 21:37
Может кто сталкивался с токой проблемой Renault Megane 2003 1.5 dtci.
Отключяютса инжекторы когда дергаешь за средний разём (выходит провода на инжектора),все разёмы чыстые вроде всё нормально сними .На плате повреждении невидно
Re: Renault Megane 2003 1.5 dtci
Postby Daniulis » 15 Jan 2013, 00:07
Была такая фуйня, правда там стоял Бош ЕДЦ16, года так три назад это было, сперва менял разъем, потом и моторник. 2 недели спустя машина удачна была продана. Больше о ней ничего не слышал. А так на делфи самая распространенная проблема, износ подшипника, насоса высокого давления, хотя при этом он удачно создаёт давления, но метало пыль попавшая в форсунку, попадает прямо на клапан обратки, при этом форсунка начинает переливать, и давления в рейке падает. Что случается когда давления упадёт до минимума, говорить наверно не нужно
