Mercedes Atego 815
Mercedes Atego 815
Postby Starquest » 28 Dec 2012, 10:59
Всем привет.Ремонтировал PLD от Mercedes Atego 815.Было замыкание на 3 форсунке и выгорело управление.Теперь всё заводится и едет нормально,но на панели горит INS и красная прямоугольная лампа,причем всё это остаётся после выключения зажигания.Если снять клемму и поставить на место-панель тёмная,но после включения зажигания INS и красная лампа загораются и больше не пропадают даже после выключения зажигания.Может,кто сталкивался,что означает INS и эта лампа?
autochampion
Has thanked: 12 times
Been thanked: 15 times
Re: Mercedes Atego 815
Postby autochampion » 28 Dec 2012, 15:46
Starquest wrote:Всем привет.Ремонтировал PLD от Mercedes Atego 815.Было замыкание на 3 форсунке и выгорело управление.Теперь всё заводится и едет нормально,но на панели горит INS и красная прямоугольная лампа,причем всё это остаётся после выключения зажигания.Если снять клемму и поставить на место-панель тёмная,но после включения зажигания INS и красная лампа загораются и больше не пропадают даже после выключения зажигания.Может,кто сталкивался,что означает INS и эта лампа?
диагностику сделай и номер ошибки сюда. Скорее проблема уже не с PLD
Postby Starquest » 29 Dec 2012, 07:57
Отправим на TEXA,свой стар не рискую подключать в 24в
Postby Starquest » 29 Dec 2012, 12:32
КТС кажет 4056-неизвестная ошибка.Но главная беда-моторник не засыпает,когда его отключаешь-панель нормально засыпает
autochampion
Postby autochampion » 30 Dec 2012, 02:16
Starquest wrote:КТС кажет 4056-неизвестная ошибка.Но главная беда-моторник не засыпает,когда его отключаешь-панель нормально засыпает
надо глянуть, но вроде как внутренняя ошибка блока..
ed1
Been thanked: 46 times
Postby ed1 » 02 Jan 2013, 23:09
я свой стар подключал к грузовикам и к автобусу не давно, там должна быть защита.
ed1
у меня питерский клон.
blinov76
Postby blinov76 » 07 Aug 2013, 09:10
Добрый день! Помогите с ошибкой! TEXA находит ошибку 0B14 короткое замыкание D+ на + батареи!
Я правильно понимаю, D+ это клемма генератора? В этом направлении искать?
blinov76
Postby blinov76 » 08 Aug 2013, 11:30
Всем спасибо, за НЕ помощь! Проблема решена! Был плохой контакт на генераторе!
