USA-ECE
USA-ECE
Тут хотелось бы обсудтить одну из банальных ну актуальных тем - Перевод - доработка - модификация светооборудования из Америки в европу. На одних авто ето просто програмирование и протяжка пару проводов... на друугих например АУДИ А5 Америка-Европа даже рядом нестояли..... как кто решает ети вопросы????? Варианты поставил нужные блоки с европы и подключил всё по диаграмам неинтересуют так как ето и коню понятно (хотя на некоторых авто ето единственное решение)
- Bim
- Has thanked: 79 times
- Been thanked: 65 times
Re: USA-ECE
Ну один из вариантов решения на Chrysler Pacifica - это хорошенько проверить не используемые PIN на body. Делал - всё получилось. Далее ещё интересная тачка - Ford Mustang. Ремонтировал бодик после кулибинской переделки света. Там как то хитро закручено было с керамическими сопротивлениями и диодами - в результате я не плохо два раза заработал на ремонте бодика (замена масочных HSS), во второй раз предложил переделать свет как надо. Адекватное решение для этой машинки - нехитрые переключения на плате у HSS драйверов. Ещё в некоторых машинках надо просто доустановить на плате недостающие драйвера и лишние снять.
Re: USA-ECE
AUDI A4 2010 ЗАдни блок . (управляет задними фонарями и так далее) На американце за тормоза и поворотник отвецяет та самая лампочка. На Европе поворотник отдельно.... Проблемы подкинуть евроблок небыло бы -он у мня на руках ну беда в том что он же отвецяет за ДУ ключей а как известно Америка Европа ето 315-433 со всеми из етово вытекаюсчими..... Какие идейи или может подход к делу у меня неправильный? Варианты гирлянды релюхи невсчиот. Что в нутри смотрим на снимках.....
- GEEPER
- Has thanked: 9 times
- Been thanked: 14 times
Re: USA-ECE
как насчет того чтобы допаять ключей и прошить не трогая радио? или я не прав?
зы
на ауди не делал ни разу
зы
14C0BC1CB2
Re: USA-ECE
Радиоканал - единственная серьёзная проблема?
На маленьких кварцах (правая сторона верха, сразу над чипом справа) - что нарисовано? На вид ответ там.
да там допаять сию фигню запарка натуральная. И что заработает - не факт. Скорее наоборот.
GEEPER wrote:как насчет того чтобы допаять ключей и прошить не трогая радио? или я не прав?
зы
Re: USA-ECE
Ето к сожелению непрокатит. Так как процы разне ето одно, Плюс на евро 95320 а на америкосе епрошки место пустое..... Так что отпустил клиента "гирлянды" вешать .
