Audi TT 2008 и 2010 чтение Micronas 3217G
adikk
Has thanked: 53 times
Been thanked: 37 times
Postby adikk » 26 Dec 2012, 20:09
Есть две панели на столе от ТТ одна 2008 и вторая 2010 гг. Обе визуально одинаковы, собраны на Micronas 3217G и 24С32. надо заменить панель 2008года (глючит, через-час-два работы зависает) на панель 2010г (такую нашли на разборке). Подключаюсь по хелпу х-прога как панель ТТ 2008 - рисунок совпадает. Панель 2008 читается без проблем: и флешь и 24С32, панель 2010 года ни как: доходит до обхода секьюрити и все, строка под надписью даже не пытается двигаться. Несколько раз перепроверял подключение и менял местами платы: все тоже самое, одна читается, вторая нет, хотя сама панель рабочая, на машине включается. Вопрос: кто нибудь вычитывал панели 10 года х-прогом?
Завтра конечно еще раз все перепроверю на свежую голову, но мистика какая-то :( Написал Дариусу, пришел ответ, что офис на каникулах
Re: Audi TT 2008 и 2010 чтение Micronas 3217G
Postby ABrajis » 26 Dec 2012, 20:33
citajietsa biez probliem
adikk
Postby adikk » 27 Dec 2012, 10:15
Проверил все еще раз - тоже самое. а по какой ноге должен ответить проц? Раз прогрес по обходу секьюрити не идет - видимо х-прог не видит ответа проца. Буду потихоньку подымать ноги в воздух
Vladko
Has thanked: 60 times
Been thanked: 16 times
Postby Vladko » 27 Dec 2012, 20:53
От где взел Хпрог?
2010+ Ауди с Микронас делается с Хпрог бокс с адаптер от Дариус.А все други Микронаси делается с обичний Хпрог.
Neodim
Has thanked: 20 times
Been thanked: 17 times
Postby Neodim » 21 May 2013, 11:05
adikk wrote:.... Буду потихоньку подымать ноги в воздух
Adikk, чем закончилась история с чтением 3217?
У меня две панели на Caddy (2006 и 2008), подключал согласно схеме. Постоянно выдает ошибку - Bypass Security error.Check device connection.
VICTORX
Has thanked: 7 times
Been thanked: 8 times
Postby VICTORX » 21 May 2013, 12:38
Микронасы не все клоны X-progM могут читать !
Neodim
Postby Neodim » 21 May 2013, 12:41
Отвечаю на свой вопрос :write:
Просмотрев документацию на rosfar r250 - поднял 114 и 118 вывод.
Теперь возник следующий вопрос - определить логин на панель. Кто в теме, помогите :? :o :oops:
Neodim
Postby Neodim » 21 May 2013, 15:07
Neodim wrote:Теперь возник следующий вопрос - определить логин на панель. Кто в теме, помогите :? :o :oops:
С логином тоже разобрался, спасибо Abritus. Дальше если не разберусь, то создам новую тему по замене панели приборов - стоит пустая (без индикатора ОЖ и без БК) 2006г., собираюсь поставить 2008 с большим дисплеем (MAF).
Postby Daniulis » 21 May 2013, 19:02
Сегодня как раз менял на Golf5, с MFA, так CarProg за 2 минуты сделал, просто там есть такова функция, переписал область иммо, и с первого раза всё пошло. Не какой возни с логинами, ключиками, синхрой...
Neodim
Postby Neodim » 22 May 2013, 20:40
Daniulis wrote:Сегодня как раз менял на Golf5, с MFA, так CarProg за 2 минуты сделал, просто там есть такова функция, переписал область иммо, и с первого раза всё пошло. Не какой возни с логинами, ключиками, синхрой...
Поставил, себе на caddy, панель с MFA. CarProg-м не получилось, постоянно выдает сообщение - иммо актив. Пришлось день повоевать и запустил - как говорится первый блин ...
В панель постоянно висит ошибка на датчик уровня и температуры масла G266 (датчика нет). Как бороться с данной проблемой?
Neodim
Postby Neodim » 23 May 2013, 17:50
Neodim wrote:...В панель постоянно висит ошибка на датчик уровня и температуры масла G266 (датчика нет). Как бороться с данной проблемой?
Разобрался, спасибо Ross-Tech WIKI!!!
Postby Daniulis » 24 May 2013, 00:53
Виталий, у меня есть несколько вопросов, так для уточнение.
Neodim wrote:Просмотрев документацию на rosfar r250 - поднял 114 и 118 вывод.
Если прочитали хпрогом, он что, не показал логин? Ну типтово...
Neodim wrote:С логином тоже разобрался, спасибо Abritus.
Почему Абритусом не делали привязку панели?
Neodim wrote: CarProg-м не получилось, постоянно выдает сообщение - иммо актив.
Карпрог оригинал?
Neodim
Postby Neodim » 24 May 2013, 06:39
Daniulis wrote:...........
Карпрог оригинал?
Абритусом необходимо уметь пользоваться ;) - панель в состоянии SAFE.
Карпрог - оригинал.
Return to “Dashboards”
