vw passat b6 Отключение проверки ближнего света
darkelektrik
Been thanked: 74 times
Postby darkelektrik » 26 Dec 2012, 08:43
Пытаюсь отключить проверку ламп (колхозный ксенон) по данной схеме
09 блок - кодирование - 7 - длиное кодирование - 3 байт , отметить 4 бит , 19 байт и снять галку в 0 бите.
после нажатия "выполнить" "вася" пишет:
рекодирование недопустимо, возможно, это неинициализированный блок управления
и предлагает ввести коды (по умолчанию, текущие или ввести вручную)
в связи с этим вопрос - чего не хватает для этой процедуры и что можно таким образом "ушатать"?
(думал попробовать "текущие", но что-то стремно)
возможно, он блок еще какой-то не видит?
darkelektrik
Re: vw passat b6 Отключение проверки ближнего света
Postby darkelektrik » 26 Dec 2012, 08:55
вот чего пишут на рос-тече
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01042
In such cases make sure to use a proper workshop code (WSC), importer and device number.
Those have to be non-0 values, so for example 12345-123-12345 should do it.
типо, если блок не закодирован, вводите ненулевые значения, например, 12345-123-12345
darkelektrik
Postby darkelektrik » 26 Dec 2012, 10:02
отбой, машина на продажу, "надо ехать", будут лампочку "тушить", как-то без меня ))
а так, оказывается, блок ксенона AFS-Steuergeraet там не родной, вот и закодировать его не получается
Return to “Кузов”
