Land Rover FREELANDER 1800 бензин 2003
twd
Has thanked: 115 times
Been thanked: 50 times
Postby twd » 25 Dec 2012, 11:12
LAND ROVER FREELANDER 1800 бенз. 2003г. блок управления ROVER 4180 M3L01YNS заводиться и сразу глохнет. Светодиод иммо гаснет. Похоже как нет синхронизации БУ двиг. с ИММО.Пропадает управление на форсунках.Грешил на метки, но они в порядке.
Иммо???
РС .Всех Католиков -С ПРАЗНИКОМ!!!
Re: Land Rover FREELANDER 1800 бензин 2003
Postby ABrajis » 25 Dec 2012, 11:23
eсли иммо была виновата
хуи бы лампа погасла
на то она и лампа чтоб светить
когда иммо виновата
Postby ABrajis » 25 Dec 2012, 11:25
1. диагностику делаи и ошибки читаи да параметры смотри
2. попробуи воздухамер отключи
3. дампы зачитуи
twd
Postby twd » 25 Dec 2012, 11:29
1 ошибок нет, параметры какбы в норме
2 здесь мап сенсор.
3 Ща вскроем.
Искра есть , а вот заводиться и глохнет и потом следующий раз заводиться после выкл. зажиг. сек. на 5. А если сразу крутить стартером искра есть насос качает и давление есть и иммо гаснет. Но иммо гаснет если и БУ откинуть.
Postby autolocksman » 25 Dec 2012, 11:37
twd wrote: параметры какбы в норме
Нет нужного оборудования или понимая процесса. Или того и другого. Как тогда хотим сделать машину.
Postby ABrajis » 25 Dec 2012, 11:47
форумы зато есть
twd
Postby twd » 25 Dec 2012, 12:02
С такими Авто работаем мало, Их почти нет.VCM -есть но ,я Ровера мне ставил.Потому как ,Первое авто за пол года.
И вопрос был-краток;Иммо ,или не Иммо!
Been thanked: 97 times
Postby dimon9555 » 25 Dec 2012, 16:33
У мя как то попадался ровер с иммо и вёл себя также. Заводится на 1-2 секунды и глохнет,сразу же пытаешся завестись-незаводится,куриш сек 10 или ставиш-снимаеш с охраны(может это тоже просто проходили эти 10 сек)-опять один раз схватит и заглохнет. Светодиод кстати тоже гас!!!
В моторном вырубил иммо и всё завелось.
twd
Postby twd » 25 Dec 2012, 17:43
dimon9555 wrote:У мя как то попадался ровер с иммо и вёл себя также. Заводится на 1-2 секунды и глохнет,сразу же пытаешся завестись-незаводится,куриш сек 10 или ставиш-снимаеш с охраны(может это тоже просто проходили эти 10 сек)-опять один раз схватит и заглохнет. Светодиод кстати тоже гас!!!
Если не жалко .брось пож. прошивочки.
Postby dimon9555 » 25 Dec 2012, 18:08
Если там в миторном 93С46, то в начале второй строки F0F0F0F0 меняеш на 00000000 и отрезаеш провод иммо(вроде 13 контакт)
twd
Postby twd » 25 Dec 2012, 18:23
dimon9555 wrote:Если там в миторном 93С46, то в начале второй строки F0F0F0F0 меняеш на 00000000 и отрезаеш провод иммо(вроде 13 контакт)
Моторный
NNW005010
4180
SALLNABA8
3A267413
ROVER
0713
ANGERS
NNN100710EOBD
M3L01YNS
MOTOROLA
Внутри 93с66
Postby dimon9555 » 25 Dec 2012, 18:33
Ну если 93С66 то в конце предпоследней строки и начале последней будет 3 пары повторяющихся байт-меняем на 00 00 00 00 00 00
Postby autolocksman » 25 Dec 2012, 18:34
Пора давать таким по жопе, как сделали на кархэлпе. Иммо офф - крайний случай, а не вариант решения при отсутствии ума и знаний.
Postby ABrajis » 25 Dec 2012, 18:39
autolocksman wrote:Пора давать таким по жопе, как сделали на кархэлпе. Иммо офф - крайний случай, а не вариант решения при отсутствии ума и знаний.
смешны твои угрозы к отношении меня
попробуи дотронься до мояи жопы сразу пуля в лоб если это имел в виду viewtopic.php?f=15&t=1520
кархелп пусть сасёт со своими правилами
здравый ум выше правил
вот пример как у товарищаи нет взаимопонимания когда правилы выше здравого смысла и людских приличий
carhelp wrote:Re: Где делся огонёк данного форума.
что тут скажешь, огоньки у каждого свои...
с недавних пор форум открыт для всех желающих и с обсуждением всего чего душе угодно!
просмотрите правила разделов, Вы не найдёте там и 10% процентов запретов... только рекомендации в основном.
нет смысла закрывать и прятать информацию, тут не дали обсудить, пошли в другое место.
демпинг цен к доступности информации имеет прямое отношение... но виноват во всём только я, октя, цнцлаб, спидометр и так далее и подобное... виноваты тем что предоставили площадки для общения на данную тему в те далёкие 2000гг. но если бы не мы, были бы другие. Есть спрос - есть предложение. Рынок... но мы информационные монстры =) если можно так выразится... и вот ещё почему монастры - потому что своими попытками запретить и ограничить информацию, появились жалкие барыги которые спекулируют халявой, полухалявой, говнокитаем, заманивая людей "халявной инфой" ... вот эти выпердыши и довели меня лично до принятия решения:
- абсолютно свободное обсуждение любых тем! менятесь дампами, трите краши, мотойте пробеги, делайте ключи, сливайте друг другу любую инфу и любые проги раздавайте!
один хрен это делается везде и безконтрольно...
но хочу предупредить об одном... политика в отношении авторских разработок представленых на нашем форуме будет как и прежде категорична и проекты находятся по прежнему под нашей защитой! не пытайтесь продвигать якобы аналоги китайского производства, барыг у нас никогда не будут чествовать!
форум создовался для помощи! вот и помогайте друг другу! есть желание - делитесь чем хотите, нет желания - оставьте у себя запазухой, пусть скажут спасибо другому, один хрен где то но эта инфа появится... вот и спрашиваю - а почему не у нас?
вперё надо двигаться! а не топтаться на старье которое ни дохода не приносит ни удовольствия от работы... изучайте новые технологии, преобретайте новое, функциональное оборудование, делайте те работы, которые начинащий не справится, жадный не вложит денег, а дебил просто не поймёт =) а о старье переживать и за 50грн чипы делать... извините... я лучше больше времени семье уделю и с собаками пообщаюсь =) они добром на добро ответят...
puhovick wrote:puhovick
Administrator
20.03.2004
Страна:
Russia
Питер
38
583
Спасибо 13 в 12 сообщениях
Re: ПРАВИЛА РАЗДЕЛА. ЧИТАТЬ ВСЕМ! Незнание закона неосвобождает от ответственности.
Тут может быть Ваша реклама
Начните привлекать клиентов уже сейчас
Все возможности рекламмы на форуме
по всем вопросам обращатся
car@carhelp.info
Важные дополнения в правилах раздела ИММО
Отныне будут нарушениями и караться БАНом следующие изыскания:
1. посчитать PIN по дампу.
2. посчитать PIN по VIN.
3. посчитать ключ по дампу.
4. посчитать иммо офф, кроме авто, имеющих фатальные проблемы с иммо (к примеру KIA Shuma), ВАЗы и очень древние авто.
Наказание для , для того кто даст готовое решение будет больше, чем для просящего.
Если уж очень надо, читайте форум и пишите в личку тому, кто обсуждал эту тему и может вам помочь.
про огонёк могу ответить - нестало таких заябательных энтузиястов как Гиртц Эфка и Я - ну и огонька нестало :crazy:
Postby autolocksman » 25 Dec 2012, 18:42
Не воспринимай буквально
А случай с suren-ma, как раз крайний случай.
twd
Postby twd » 25 Dec 2012, 19:13
Панове- не надо сорится. вариант *без иммо* Россматривается только для того, чтоб, проверить :будет ли работать Авто!
И стоит просто попросить , dimon9555 потереть свои собщения!
Но, я Ему оч. благодарен !
Просто такое ,лучше в личку.
Если заработает-то завтра буду ,просить робочую пару для повтыкать.
Postby dimon9555 » 25 Dec 2012, 19:55
Госпада не надо кипешевать!!!! Всё это лежит на этом же форуме и уже давно- да и в интернете на каждом углу. Ситуация спорная-мож это и не иммо,у мя с такими симптомами ровер попался всего один раз.
З.ы. я б мож и потёр,но кнопки нет)))))) Темболее большое кол-во этого автопрома подругому не ездит.
twd
Postby twd » 26 Dec 2012, 07:49
К сожалению ,не прошло.
Postby ABrajis » 26 Dec 2012, 07:57
дальше читаи
иммо EWS3
Postby ABrajis » 26 Dec 2012, 08:05
twd wrote:К сожалению ,не прошло.
а что сделал та что так говориш
Users browsing this forum: Daniulis, skytech and 20 guests
