Mercedes A160 1998g
Mercedes A160 1998g
Postby Starquest » 16 Dec 2012, 14:03
Всем привет.Mercedes A160 1998g на холодную заводится и глохнет много раз,пока не начинает с трудом держать холостые,на газ в это время нет реакции.Висит ошибка Р0100-001,она трётся,но при работе вылетает опять.Проблемма вылезла после прошивки блока диллером,до этого ехало отлично,но жрало(со слов клиента)При прогретом моторе на х.х.расходомер кажет примерно 11кг/ч и напряжение около 1.6в(вроде норма)Остальное проверено-всё в норме.Может ли быть проблемма софта?Давление топлива 3.5кг на х.х.
Re: Mercedes A160 1998g
Postby autolocksman » 17 Dec 2012, 21:35
Во-первых, расшифровывайте код ошибки при создании темы.
Какое время впрыска.
Что по коррекциям топлива.
Что кажит лямбда.
Реакция расходомера на педаль.
Адаптацию расходомера после обновления ПО естесно производили, можно даже не спрашивать?
Может ли быть проблема софта ? Конечно может, но далеко не на первом месте в списке возможных причин. Тем более у вас есть актуальная ошибка.
ed1
Been thanked: 46 times
Postby ed1 » 19 Dec 2012, 06:40
картонку ему в воздухомер и посмотреть что будет. а вообще быстрее всего пипец ему.
sva39
Postby sva39 » 19 Dec 2012, 11:41
попробуй отпаять расходомер , должна начать заводится , но расход побольше будет.
