merc w202 018 98г. hfm .замена эбу
bark
Postby bark » 07 Dec 2012, 18:05
приветствую!!! merc w202 018 98г. hfm . ключ рыбка. замена эбу merc w202 018 98г. hfm родной эбу 024 545 13 32. негоден. на замену нашел 022 545 87 32. по епк разрешена замена на такой блок. после замены выходят ошибки I04 - only with EA or CC
Safety fuel cutoff from electronic accelerator pedal or cruise control activated
022-CC,EFP actuator signals in limp home mode (emergency mode).
обороты не поднимаются выше 1500об. помогите советами как вылечить эту ошибку.
samsu
Has thanked: 3 times
Been thanked: 3 times
Re: merc w202 018 98г. hfm .замена эбу
Postby samsu » 08 Dec 2012, 04:01
Po komplektacii raznye naverno ...
Олег
bark
Postby bark » 31 Dec 2012, 09:26
приветствую!!! Всех поздравляю с наступающим Новым годом!!!
мне сказали что родной блок с АСР но другой 022 545 87 32 без АСР.
дроссельная заслонка 000 141 94 25 с синим стикером на пластмассовой крышке.
думаю что дроссель не подходит под блок 022 545 87 32. другой дроссель под этот блок не смог найти.
отсюда вопрос можно ли с родного блока эбу 024 545 13 32 выпаять флэш 27с1024 и 24с02 и впаять в новый блок 022 545 87 32? и после таких замен пропадет ли вышеуказанные ошибки? то есть родной дроссель будет ли норм восприниматься эбу?
sergekart
Been thanked: 38 times
Postby sergekart » 31 Dec 2012, 11:38
имхо попробовать закодировать - EPC ведь не против
