Seat cordoba
volly
Has thanked: 136 times
Been thanked: 26 times
Seat cordoba
Postby volly » 10 Jun 2011, 09:37
Всем привет!Проблема-Машина Seat cordoba 2007 1.4 53 motor BXW,при включении передачи вперед или заднюю происходит
сбой связи по кан шине,на холостом ходу на месте все нормально,шевелю кабеля все ок, на ручнике, как включаю 1 передачу
начинает мигать панель загорается аербаг,потом абс,и check engene. Массы на месте,отсоединял АБС,пускал в обрыв кан от рулевого усилка,
не помогает,перед тем как вскрывать монтаж дальше хотелось бы узнать, может была у кого такая проблема,и еще такой
вопрос где находится точка соединения кан силового агрегата,в жгуте под капотом или под панелью.По елзе под капотом,
но на всякий хотелось бы знать по точнее.Заранее благодарен
ed1
Been thanked: 46 times
Re: Seat cordoba
Postby ed1 » 10 Jun 2011, 21:02
вопросы на которые врятли будут ответы,таких машим мало по жизни и чтобы кто-то глубоко с ними копался это удача.
извини за флуд.
autochampion
Has thanked: 12 times
Been thanked: 15 times
Re: Seat cordoba
Postby autochampion » 13 Jun 2011, 20:10
volly wrote:Всем привет!Проблема-Машина Seat cordoba 2007 1.4 53 motor BXW,при включении передачи вперед или заднюю происходит
тут не кабелями надо шевелить, а двигателем... Думай, это не одно и то же... Сам ответил где проблема )))
volly
Re: Seat cordoba
Postby volly » 14 Jun 2011, 09:35
Тут в процессе поиска обнаружились еще нюансы,машина стоит на бетонке включаю зажигание
начинаю вращать рулем, на панели все мигает,но не постоянно через раз,вешаю ваг ком
запускаю например аирбаг,вращаю руль при мигании панели связь рвется и так с другими блоками
тоже,но как поднимаю машину,вращаю рулем все ок,короче засада.Но буду рыть дальше.
volly
Re: Seat cordoba
Postby volly » 17 Jun 2011, 13:56
Всем привет!Нашел коротыш,зараза, жгут под рулевой перетерся и визуально было видно маленькую
точку оранжевого цвета- это была кан шина.Но как происходил поиск,вскрыт жгут моторного
и так далее, короче через одно место к гландам.Удачи!
