fiat albea 2006g ркпп
romka_r
Has thanked: 4 times
Postby romka_r » 02 Dec 2012, 15:06
добрый день всем! имеем фиат альбеа 2006г с ошибками в двигателе (u1600-электронный ключ, u1602-b-can line, u1700-can network(ncm-nbc)) может кто сталкивался с таким авто или схемка имеется, куда рыть?!
Mr_Fix
Been thanked: 69 times
Re: fiat albea 2006g ркпп
Postby Mr_Fix » 02 Dec 2012, 16:15
Раздел "Immo", а где ошибка по иммо?
Поковыряйте машину еще... Когда появится ошибка по иммо, считайте дампы и WELCOM.... :)
romka_r
Postby romka_r » 02 Dec 2012, 16:19
u1600, схемки соединения по кану bcm и ecu небудет?!
Спасибо!
Postby Daniulis » 02 Dec 2012, 18:12
А мотор какой стоит надо самим придумывать, или отгадывать?
Я бы сначала тупо прошел бы по контактам BCM'а и моторника, у фиат там часто засыраетса.
Хорошо бы знать предысторию. и чем ошибки читаны.
romka_r
Postby romka_r » 02 Dec 2012, 18:29
моторный 5sf.mt, кан от моторного до бцм звонится, ошибки читал скандоком...
какое сопротивление должно быть у кана?
Postby Daniulis » 02 Dec 2012, 20:26
Почитай тут, очень красиво все описано http://piclist.ru/AN-MC-228-RUS/AN-MC-228-RUS.html ,
или тут http://www.radioradar.net/radiofan/moto ... _auto.html
romka_r
Postby romka_r » 02 Dec 2012, 21:13
всем спасибо, авто завел!
kulibin
Has thanked: 46 times
Been thanked: 75 times
Postby kulibin » 02 Dec 2012, 21:42
и что было?
Postby Daniulis » 02 Dec 2012, 22:00
Думаю что всё очень банально, либо не было контакта где он должен быть, либо наоборот.
romka_r
Postby romka_r » 03 Dec 2012, 06:04
сопротивление 1.5 ома, между контактами в кана в разъеме диагностики, и авто завелось
dbroot
Been thanked: 2 times
Postby dbroot » 03 Dec 2012, 09:16
бред какой то)
romka_r
Postby romka_r » 04 Dec 2012, 17:42
всем добрый вечер! ситуация сново повторилась, авто проездило два дня и снова стало.... опять разыскивается схема. ошибки теже
kulibin
Postby kulibin » 04 Dec 2012, 20:56
увеличь резистор пропорционально дням которые авто должно проездить.:-)
kulibin
ты ж сам, НАДЕЮСЬ, понимаешь, что проблема у тебя в проводке - 98%. Удаленно тебе это ни кто не решит
romka_r
Postby romka_r » 05 Dec 2012, 10:28
смешно конечно с резистором, но без него она не заводилась, сам был удивлен. завтра буду проверять проводку
Postby ABrajis » 05 Dec 2012, 10:31
romka_r wrote:смешно конечно с резистором, но без него она не заводилась, сам был удивлен. завтра буду проверять проводку
совподения, мог и яитцо положить
да и несколько ом резистор это к/з
romka_r
Postby romka_r » 05 Dec 2012, 13:27
да в том то идело, что сопротивление убирал и авто перестовало заводится
andrey3
Has thanked: 24 times
Been thanked: 27 times
Postby andrey3 » 05 Dec 2012, 14:20
ну а сопротевление шины мерял?
romka_r
Postby romka_r » 05 Dec 2012, 14:29
а какое должно быть?
andrey3
Postby andrey3 » 05 Dec 2012, 14:45
если не ошибаюсь 120 Ом
но можна и питание на шине посмотреть, сумарное должно быть 5в
Users browsing this forum: sereja_1962f and 14 guests
