Vectra C 2.2 2005
Sanho
Has thanked: 88 times
Been thanked: 115 times
Vectra C 2.2 2005
Postby Sanho » 11 Nov 2012, 17:01
"P0601 ошибка контрольной суммы памяти эбу"
На холодную нет старта.Прогреваю ЭБУ феном до 40----все гуд ;)
Блок думаю в замену.Была подобная проблема после кершера-сгнил.....
Вопрос - по диагнозе чем можно фулл вытащить?
Вскрывать неохота.Или все же прийдется ручками флеш из блока в блок переносить?
Фридрих Ницше
Re: Vectra C 2.2 2005
Postby efka » 11 Nov 2012, 18:32
А больше инфы на авто можно?
Sanho
Postby Sanho » 11 Nov 2012, 18:45
Двигатель 2.2 бензин Z22SE
ЭБУ на двигателе.Открывается книжкой,мягкая плата,BGA и соотв reballing.
Фридрих Ницше
Postby efka » 11 Nov 2012, 18:53
Я с етим блоком незнаком ну если БГА то МПЦ проц? или я неправ. Если МПЦ то БДМ100, ИКСПРОГ, должны помочь и поднимать ничево ненужно.Ну ето только мойи доводы.
Sanho
Postby Sanho » 11 Nov 2012, 18:59
БДМ все одно разборка ЭБУ.
Думал по диагнозе слить.Но гугль говорит что полностью слить не получится,только область калибровок.Пока читаю...
Фридрих Ницше
Sanho
Postby Sanho » 11 Nov 2012, 21:45
MPPS K+CAN Flasher 12.0.0.6 кто в курсе читает только область калибровок или область иммо тоже?
В описании блок заявлен.Поможет ли данный шнурок в замене блоков ЭБУ.
Фридрих Ницше
samsu
Has thanked: 3 times
Been thanked: 3 times
Postby samsu » 12 Nov 2012, 03:50
Попадался и валяется такой http://forum.adact.ru/index.php/topic/23830-opel-vectra-c-signum%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8Cz-22-se/#entry334301 по старше годом. Там наверно бдм100 не возьмет нужно про бывать как у сааба... У мене стояли 375 на заслонку и 377 основной в бга на пленке.
Олег
Sanho
Postby Sanho » 12 Nov 2012, 06:01
Вроде как заявлен....
Фридрих Ницше
Postby autolocksman » 12 Nov 2012, 07:47
Бррр вы о чем вообще? Какое "слить" флеш?
У Опелей очень простая процедура замены (привязки) блока, думаю всем она известна. А пин кодами даже диллеры швыряются и на форумах по ВИН-ам считают да и ОП-КОм ничего не стоит.
Postby Daniulis » 12 Nov 2012, 09:29
autolocksman wrote:Бррр вы о чем вообще? Какое "слить" флеш?
А это на каких таких форумах по вину читает?
Да и дилеры не всегда помогает, например у нас, если нужен пин по вину, так это строго только по документам машины на своe имя, заполнить просьбу, двадцать евро в кассу и в течение дня будет тебе пин. Но если вин в блоке подменен (ведь тоже хорошо знаем как опком это просто делает), что тогда???
Postby autolocksman » 12 Nov 2012, 19:52
На том же техас карфорум.
А если вин подменен пойдем более сложным путем. От простого к сложному.
Postby Daniulis » 12 Nov 2012, 22:13
Да там наверно считает для американского региона, а нам надо для Европы.
Postby autolocksman » 13 Nov 2012, 08:50
Daniulis wrote:Да там наверно считает для американского региона, а нам надо для Европы.
Вы себя убеждаете или меня убеждаете? Я вам выше ответил и там не было слов "только Америка".
Postby Daniulis » 13 Nov 2012, 11:09
А в чем тут убеждать, дайте конкретную ссылку, ваши намёки направили меня в форум региона Америки. По некоторым вин'ам есть решение во-фри, но только не по вин'ам Европы. Сколько тем начиналось "помогите посчитать вин-пин", так и закончились без результата. Когда то мой кодекардовский карпрог отказался читать ME 1.5.5, помогло только 20 евро денег, и влияние знакомых.
Если знаете, помогите человеку...
Postby ABrajis » 13 Nov 2012, 11:23
эьо потому так закончились что суки нехотели платить моней :D
Postby ABrajis » 14 Nov 2012, 13:49
тут какои то у себя нашёл - непомню только историю происхождения
Sanho
Postby Sanho » 15 Nov 2012, 20:16
Наверное я что то пропустил.Что мне даст пин по вину ремонтируемого авто,если блок на замену брать Б/У,то есть с прописаной синхрой и вин кодом.В этом случае думаю нужен блок новый или сделанный новым...ИМХО.
Фридрих Ницше
Postby ABrajis » 16 Nov 2012, 09:56
зная пин блока из мусорки ты его легко можеш ресетнуть и потом приучить к своеи авто
